Mulig å chip trimme mercruiser 350 mag MPI v8?
Arildo85
Har selv en Rinker 232. Det er minimalt du klarer å hente ut av mer fart med større motor på denne. Et skrog som er laget som en stekespade, og hverken stepping, eller deep-v tilsier at det ikke er noen fartsbåt.
Slap av og kos deg med Rinkeren din. Masse båt for pengene, og godt til å ha såpass gode bruksegenskaper.
God helg. :)
hehe du har nok ett poeng ;) får slå meg til ro med den farten eg får å heller bytte ut båten om ett par sesonger:) hvilken motor / drev står i din? Model?
Arildo,tilt opp drevet og se hva set med props som står der , P20 ,22, P24 osv.. tror du kan ha P20 eller P 22 , og du ihvertfall må opp 1 sett til og starte med, mulig du kan låne ett sett, bare tull kjøre rundt med for lette props, og brenne unødvendig drivstoff ,, crusie speed får du opp og, med rette sett,, setter du på Silent choice, vil det kjenne ut som du har 30 hk mere og rutte med ..
mener det står p 28 på den ytterste vertfall... Kan det stemme ? Vett du kor eg kan få tak i røyr til å bygge silent choice ? Hadde vært veldig gøy å prøvd å bytte propeller....
P28 , høres merkelig ut at skal være så my pitch på denne,, mene de har props opp til 30 eller 32 , hva står det på lappen på motor om utveksling drev ?
ville ikke knotet med bygd silent choice selv, med rør og y bend , elektrisk ventiler osv , når får fine ferdig bolt on system for 1500 USD eller noe.
http://www.ebay.com/itm/RINKER-232-CORSA-P68505-MERCURY-5-0-5-7-PC-BOAT-EXHAUST-DIVERTER-KIT/141174098366?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3D6253cf9fb84e427b954e45e851043f0c%26pid%3D100005%26prg%3D11353%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D141171845743&rt=nc
jøss se der fant du jo silent choice ! Er det komplett ? Blir å gå til innkjøp av den isåfall ! Båten står på lagring innendørs nå men har bilde av info om drev Osv så skal finne det. Men mener du også at eg får for høyt turtall ? Har du ordning på propeller ?
du kan sende de melding på Ebay, lure på om ikke ser gummi overganger og utløp skrog, men de kan vel fikse komplett sikkert.
prop må du sjekke hva du har, og så skrive egen tråd forumet mulig noen har liggende ett set,, hadde mye bravo props før, skal sjekke med en bekjent, når du vet sikkert hva du har.. har du 28 P vil jeg tro du har 2,20 utveksling når skulle hatt 2,0 eller ned til , 180.
Min er en 03 model med Merc 350 Mag MPI/ Bravo 3(28P).2.20 utveksling er også originalt...
5.7 liter er originalt levert med 28P så propellen din er "riktig".
Med optimal tilt og forhold oppnår jeg rett over 50kn på GPS.
Vurderer å selge min til våren men usikker på om jeg kommer til å finne en båt jeg blir noe mer fornøyd med...
rett over 50 ja... Så du har egentlig samme oppsett som meg da bare noen år nyere.hadde vært gøy å testet andre propeller men er kansje lite vits? Hehe nei har selv tenkt tanken å selge men er så fornøyd med alt på båten :) har du kalesje og eller? Er på jakt etter kalesje, fikk tilbud om ett til 18000, han hadde mal fra en han hadde lagd tidligere....
Har kun havnekallesje, og biminitopp da båten er på "hytta" i Florida. :)
18000 er kanskje ikke så ille. Sjekk hva du får kallesjen for i US om du ikke på død og liv må ha norskprodusert. Jeg har alltid bestilt US kallesje og ikke vært skuffet noen gang.
hytte i Florida ja....noen som har det:) vett du om noen nettsider hvor de selger kalesje til båten vår? Har bare funnet havnekalesje og sånn "tak" som du har på ebay....
