Hallberg Rassy 26, mastefot nedsunket i dekk. Hvordan reparere?
oystein_k
Etter jeg kjøpte båte min ifjor sommer synes jeg masten stod litt rart. istedet for å være rett med en krum bakover mot toppen slik det bruker å være på en brøkdelsrigg stod den mer slik at festet til motorlanterna midt på masten var lenger frem enn mastefoten. Litt vanskelig å forklare, men det virket som riggen var spent så hardt at masten ble komprimert rett ned. Så da like etterpå endel fine sprekker rundt mastefoten og at selve foten var trykt ned i hyttetaket. Slakket på riggen etter dette så den stod mer normalt. Den tidligere eieren lot masten stå på vinteren over, antagelig med den samme høye spenningen i vantene. Nå har jeg tatt masten av for første gang og løsnet mastefoten. Skruene gikk veldig lett ut og det virker som balsatreet der inne er råttent.
Jeg vil helst reparere dette, og jeg vil gjøre det ovenifra slik at jeg ikke behøver demontere innredning. Det er ingen fukt i taket inne eller tegn til defomering. Tok ned en takplate for å ta en titt.
Ser for meg å skjære opp plastlaget rundt mastefoten, fjerne råttent treverk og erstatte det med enkeltlaminat plast å montere den biten jeg skjærer av tilbake igjen for så å feste mastefoten. Noen her på forumet som har gjort lignende?
Bilder:
bilde
Dette ville jeg fått gjort skikkelig, noe som betyr at du nok må ut med takplatene. Mastebrekk er farlige greier!
Se det fra den lyse siden:
  • Det er vinter -du har tid nå
  • Du får tatt tingenes tilstand i nærmere øyesyn -avsløre fukt og få vasket skikkelig =bedre inneklima
  • Nå får du lære masse om glassfiber, båtens konstruksjon og ikke minst riggen din.
HR26 klubben er fine folk, du får helt sikkert masse god hjelp der !
