kjetillunde Svart 29.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2014 Hvor lang bolt har du i A`en? På clas ohlson var den lengste bolten 7.5cm (altså 3 tommer). Hvis jeg har to stk 2x3" skal vel bolten gjennom 4 tommer pluss skive og mutter... Men på bildet ditt ser det ut som den ene planken er tynnere? Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 29.November.2014 Link til dette innlegget Svart 29.November.2014 1-1/2x3tommer og kapp gjengestenger i passende lengder. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 30.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2014 alphaman skrev On 29.11.2014 at 21.46: 1-1/2x3tommer Dvs. tynnere bjelker? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 2.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2014 Jeg fikk en annen ide som jeg lurer på hva dere syns om. Hva hvis jeg bruker rørklammer på håndrekkene og skrur disse inn i planker som går skrått oppover til en langsgående planke? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 2.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2014 Slike rørklammer fra biltema. Hva hvis jeg skrur flere fast i planker rundt hele håndrekken på båten? Vil det fungere? Hvis jeg får tak i en 4m aluminiumsstang kunne jeg feste rørklemmer rundt denne og skru de fast til alle plankene? Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 3.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Jeg hadde gjort som det ble foreslått i et av de første innleggene: surret en 2"4" på toppen av vinskjærmen. Tape / surre fast en lekte mellom pulpitene og surr 2"4"en fast i lekten. Å feste presenningen på en god måte innenifra mens båten ligger på vannet blir nok en utfordring. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 3.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 (redigert) Ja det er forsåvidt en grei ide, men da blir det ikke så høyt og styrekonsollen er ikke i midten av båten. Den nye ideen innebærer altså rørklammer rundt hele håndrekka med fastskrudde 2x2" som stiger opp mot midten der de festes med rørklammer til et rør som går i båtens lengderetning. Et problem jeg kom på er at håndrekka ikke er helt rett, og for at hver 2x2" skal treffe midtrøret kom jeg på en ide med stolpesko montert med en tversover-bolt, slik at de blir justerbare. Henger dere med på dette? Hehe. :) Eventuelt bare som en A fremme og bak ned fra midtrøret og til toften. Redigert 3.Desember.2014 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 3.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Det aller enkleste hadde vel bare vært og snakket med noen andre som har båt i havna om de kunne holde øye med båten mens du var borte. Hos oss avtaler vi bare internt med nabobåten(e) om vi skal reise bort på ferie el. Dette går så klart ikke om du er alene i havna. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Vil det ikke ta mye lengre tid å rigge dette opplegget opp og ned når du skal bruke båten enn det ville ta å sjøsette og ta opp båten etter behov? Vi snakker jo tross alt om en 14 foter, det tar ikke lange tida å sjøsette en slik... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kjetillunde Svart 3.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Jo men jeg har ikke bil og plass på land. Dette er kun for de to ukene i jula. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Støtter ideen til Big Horn. Det er kun snakk om to uker uten tilsyn. Legger du en fille eller lignende mellom en langsgående plank og stålrørene unngår du slitasjemerker. Fester du 2x4'en så langt mot midten av båten du kommer på vindskjermen og bruker en glatt presenning med f.eks. spyleveskedunker fylt med vann i tau til øyene i presenningen slik at presenningen henger godt ned langs siden på båten burde du være trygg. I tillegg er dette en enkel løsning både å rigge til og ta vekk. Begynner du med 2x2 festet med rørklammer og en sentrert langsgående drager på toppen blir det mer styr å rigge til (og mer tiltak å rigge ned igjen), dyrere og båten får mer vindfang jo høyere konstruksjonen blir. Gjør det enkelt, det sparer deg for mye ekstra bry og penger. Klart, tenker du en mer permanent løsning for hele vinteren vil en mer sammenskrudd løsning ha noe for seg, men for kun to uker ville jeg absolutt ha gjort det enklest mulig Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 3.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Ja det er mulig jeg ender med den enkle ideen til Big Horn og Hakkannen. Men jeg syntes jo dette ble litt interressant også, så jeg dro på biltema idag å kjøpte rørklammer og kombiskruer. Testet om en 2x2 ville spjære opp men det gjorde den ikke. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 3.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Hvis du er bekymret for at planken spjærer kan du jo forbore før du skrur i skruen Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 3.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 (redigert) Ja, det gjorde jeg. Med tre forskjellige bor, fra lite til større før jeg skrudde i skruen. Er spent på om det blir stabilt hvis jeg fester disse 2x2" til et sentrert langsgående rør med rørklamme... Redigert 3.Desember.2014 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 14.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2014 Jeg prøver meg frem med 2x2 bjelker opp mot midten med rørklammer festet til et sentrert langsgående rør. Hva tenker dere om dette? Jeg kjøpte lettpresenning på biltema (3,80 x 5,70 m), vil den holde? Kjøpte også en del plastmaljer, har noen erfaring med disse? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 14.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2014 Se der ja Det kommer nok an på hvor mye vind det pleier være der du ligger. Tenker da både på høyden på stativet og kvaliteten på lettpresenningen. Har selv brukt lettpresenning enkelte ganger, men faller alltid tilbake på den tykkere PVC-kvaliteten. Den verken blafrer særlig i vinden eller går like lett hull på som den tynne varianten. Sånn sett, var det ikke slik at båten din skal kun være dekket til et par uker? Da kan det jo holde. Patentet ditt ser OK ut, men har du vurdert å senke høyden noe? Tenker da på vindfanget. Vet ikke hvor mye det blåser der du bor, men her i området blåser det så og si alltid, derfor prøver folk her å bygge minst mulig i høyden når de skal dekke til båten. Prøvde slike plastmaljer en gang, en grei løsning til midlertidige presenninger. Men tenker du holdbarhet vil jeg heller anbefale metallmaljer da disse tåler frost uten å brekke (NB, krever maljetang, men koster ikke mer enn en drøy 50-lapp for tanga). Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 14.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2014 Jo, bare for to uker i jula. Det er litt skjermet for vind i havna men det kan vel blåse skikkelig der også dersom det blir storm. Jeg har muligheten til å sage 2x2" bjelkene litt kortere så høyden blir lavere. Disse metallmaljene må vel settes på kanten og kan vel ikke settes lengre innpå presenningen? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 14.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2014 Her er en liten beskrivelse av hva jeg har gjort/skal gjøre for å lage dette. Skaffet inn følgende: Rørklammer (21-23mm) Kombiskruer (M10) 2x2" bjelker Rør (22mm) Rørisolasjon (28mm) Presenning (3,80 x 5,70 m) Presenningssnor Plastmaljer Plastkanner Saget 2x2" bjelkene i passende lengder, boret hull i endene med drillen og skrudde inn kombiskruene. Skrudde så på alle rørklammene. Testet det i båten. Planen er å ha tre bjelker på hver side pluss en bak. Mulig jeg justerer de litt lavere for å ikke få så mye vindfang. Rørisolasjonen bruker jeg på det langsgående røret siden rørklammene som er festet rundt har endel skarpe kanter. Bjelkenes kanter pusset jeg med sandpapir (ved hjelp av drillen). Jeg tenker å feste presenningen med tau rundt båten, plastmaljer til håndrekkene og plastkanner fylt med vann på sidene. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 15.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2014 Det er mulig jeg gjør som Lars H. på forumet her: trer et tau gjennom alle maljene på presenningen som rekker litt nedenfor fenderlisten og snører til som en pose. Så knytter jeg tau fast i denne 'snøretauen' mellom maljene, og lar de gå under båten og opp til 'snøretauet' på den andre siden. Da fordeles belastningen på maljene mye bedre en ved en dinglende plastkanne. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 16.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 Var i båten ikveld å fikk opp de siste bjelkene og det langsgående røret. Fikk på presenningen, tau langs maljene pluss noen ekstra plastmaljer lengre inn på presenningen. Imorgen drar jeg ned å setter på flere plastmaljer så presenningen blir strammere og henger på plastkanner med vann så den blafrer mindre. Jeg kommer også til å ha et tau fra baugen til akter som er surret rundt bjelkene oppe ved det langsgående røret. Ser dette greit ut mon tro? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 Trenger bare sovepose og primus nå, så har du bobåt;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kjetillunde Svart 16.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 Hehe, ja Går det greit å ha saltvann i plastkannene? (Vannkrana er stengt for vinteren) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 Det går fint. La dem henge litt nedi sjøen, så fryser de ikke heller. Ffosne kanner som ligger og slår i skutesida er ikke det helt store... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kjetillunde Svart 16.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 Flott. Ja det var lurt. Bør selvlenseren være åpen eller lukket? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 Tja, si det. I og med at båten er tildekket vil det kanskje være best å ha den lukket? Så ikke evt snølast etc får selvlenseren til å fylle båten med vann? Selvlensende båter blir lett selvsenkende bare de blir tunge nok... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
