VDO instrumet for oljetrykk gir fullt utslag, defekt giver?
fannefjord 2
Du sier ikke om instrumentet går i pigg med en gang du slår på tenningen eller om det først skjer når motoren starter - hvis instrumentet reagerer på endringer i oljetrykk så er det sannsynlig at giveren er synderen. Men ifølge Google så skal instrumentet (mest sannsynlig) gi fullt utslag for motstandsverdier i giveren over 184 ohm - så hvis ledningen til giveren har ramlet av så kan det gi samme effekten.
edkva mener jeg er inne på det, men jeg hadde koblet fra giverkabel både på giver og bak på instrumentet. Strekk så en ny kabel som rekker helt frem mellom giver og instrument uten noen skjøter. Da eliminerer du brudd på original ledning.
Så kan du gjøre som edkva sier og håpe på at det faller ned på 0.
Du kan selvsagt måle om det er brudd på original kabel også om du har mulighet for det.
Redigert av hegra (see edit history)
