TIKI kartprogram på Win8 PC - Problemer med å motta GPS data
Gnisten
Jeg har en TIKI Navigator Pro versjon som jeg tenkte å ha på en liten Acer laptop - OS er Win8
For å få inn GPS data til TIKI har jeg kjøpt en Garmin USB GPS.
Imidlertid har jeg støtt på problemer med å opprette virtuelle Com porter i Win8 - Dette er nødvendig for å overføre innkommende data ut til TIKI - F.eks. har jeg brukt fremgangsmåten beskrevet oå TIKI sin hjemmeside her. Dette fungerer imidlertid ikke. Har googlet endel omkring problemstillingen og har kommet til at det ikke lar seg gjøre å opprette virtuelle com.porter i Windows8
Er det noen som har klart å komme rundt dette problemet?
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
har samme problemene med win8, kjøpte ny ACUS, nytt TIKI kartprogramm,siden den pcen eg hadde kolapset (gammel) tenkte eg skulle ha alt nytt og fint,
kartet fik eg no tilslutt instalert ved god hjelp fra leverandør av TIKI, GPS gikk merkelig nokk bra også, men så har eg AIS i båten NASA 3. den vil ikke maskina ACUSen godta, GPSen går fint på port 3, AIS skal inn på port 4, men den gang ei, (på gamlepcen) virket altfint.
Nå kommer det opp på skjermen denne beskjeden: denne enheten kan ikke starte. (kode 10) (ikke stor nok kvote) ikke nok virtuelt minne tigjengelig eller
for litensidevekslingfil til å fullføre den angitte operasjonen....Der står eg, en telefon til servicen på ACUS med spørsmål og hjelp, er eg like klok, fikk ikke noe fornuftig svar.Men eg venter på en som kan med å programmere pcer, men det er nå den tiden då, (hadde eg vist det eg veit i dag hadde eg ikke kjøpt pc med win 8,) håper du finner ut av det, her på BP er det mange flinke folk!!!!!
Du kan bruke "Location API" og en "Location Provider" Driver til NMEA strenger, i stedet for å bruke en virtuell COM-port. Her er de relevante lenker og programmerings referanser:
Location API: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd464636(v=vs.85).aspx
Location Provider: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/hardware/ff545919(v=vs.85).aspx
Location Provider eksempel: http://code.msdn.microsoft.com/windowshardware/Sensors-Geolocation-Driver-5f2a11d6
Properties (egenskaper), inkl. SENSOR_DATA_TYPE_NMEA_SENTENCE: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd318981(VS.85).aspx
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 7 måneder senere...
Hei
Gammel tråd men jeg svarer likevel.
Har brukt TIKI siden 2008 og synes fremdeles det er det beste, bruker det med liten stasjonær pc ombord, mål 15cm x 15cm x 5cm og Olorin skjerm.
Kjøp denne, Moxa Uport 1110, bruker den både med GPS og autopilot, alså 2 stk i hver sin usb port. Disse blinker og viser når det sendes signal inn eller ut, GPS inn og autopilot ut.
Moxa'an fungerer perfekt. se link under.
http://www.ebay.com/itm/Used-Moxa-UPort-1110-USB-to-RS-232-Serial-Interface-Converter-Adapter-/331512988782?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2fb6c46e
Hilsen Nils
