Gnisten Startet 8.November.2014 Del på Facebook Startet 8.November.2014 Jeg har en TIKI Navigator Pro versjon som jeg tenkte å ha på en liten Acer laptop - OS er Win8 For å få inn GPS data til TIKI har jeg kjøpt en Garmin USB GPS. Imidlertid har jeg støtt på problemer med å opprette virtuelle Com porter i Win8 - Dette er nødvendig for å overføre innkommende data ut til TIKI - F.eks. har jeg brukt fremgangsmåten beskrevet oå TIKI sin hjemmeside her. Dette fungerer imidlertid ikke. Har googlet endel omkring problemstillingen og har kommet til at det ikke lar seg gjøre å opprette virtuelle com.porter i Windows8 Er det noen som har klart å komme rundt dette problemet? Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post Share on other sites More sharing options...
sailorboy Svart 8.November.2014 Del på Facebook Svart 8.November.2014 Har du testet denne ? http://www.eltima.com/products/vspdxp/ SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gnisten Svart 8.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.November.2014 Hei sailorboy. Ja. Testet denne. Inndata er Garmin USB GPS og utdata kan være en virtuell com.port # - Problemet er at Win8 ikke ser ut til å tillate opprettelse av en virtuell com.port Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post Share on other sites More sharing options...
abella Svart 8.November.2014 Del på Facebook Svart 8.November.2014 har samme problemene med win8, kjøpte ny ACUS, nytt TIKI kartprogramm,siden den pcen eg hadde kolapset (gammel) tenkte eg skulle ha alt nytt og fint, kartet fik eg no tilslutt instalert ved god hjelp fra leverandør av TIKI, GPS gikk merkelig nokk bra også, men så har eg AIS i båten NASA 3. den vil ikke maskina ACUSen godta, GPSen går fint på port 3, AIS skal inn på port 4, men den gang ei, (på gamlepcen) virket altfint. Nå kommer det opp på skjermen denne beskjeden: denne enheten kan ikke starte. (kode 10) (ikke stor nok kvote) ikke nok virtuelt minne tigjengelig eller for litensidevekslingfil til å fullføre den angitte operasjonen....Der står eg, en telefon til servicen på ACUS med spørsmål og hjelp, er eg like klok, fikk ikke noe fornuftig svar.Men eg venter på en som kan med å programmere pcer, men det er nå den tiden då, (hadde eg vist det eg veit i dag hadde eg ikke kjøpt pc med win 8,) håper du finner ut av det, her på BP er det mange flinke folk!!!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chris284 Svart 8.November.2014 Del på Facebook Svart 8.November.2014 Du kan bruke "Location API" og en "Location Provider" Driver til NMEA strenger, i stedet for å bruke en virtuell COM-port. Her er de relevante lenker og programmerings referanser: Location API: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd464636(v=vs.85).aspx Location Provider: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/hardware/ff545919(v=vs.85).aspx Location Provider eksempel: http://code.msdn.microsoft.com/windowshardware/Sensors-Geolocation-Driver-5f2a11d6 Properties (egenskaper), inkl. SENSOR_DATA_TYPE_NMEA_SENTENCE: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd318981(VS.85).aspx Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post Share on other sites More sharing options...
Gnisten Svart 8.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.November.2014 @Chris284 - Fine linker, men ingen quick fix - Noen bedre? Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post Share on other sites More sharing options...
UVÆR-II Svart 3.Juli.2015 Del på Facebook Svart 3.Juli.2015 Hei Gammel tråd men jeg svarer likevel. Har brukt TIKI siden 2008 og synes fremdeles det er det beste, bruker det med liten stasjonær pc ombord, mål 15cm x 15cm x 5cm og Olorin skjerm. Kjøp denne, Moxa Uport 1110, bruker den både med GPS og autopilot, alså 2 stk i hver sin usb port. Disse blinker og viser når det sendes signal inn eller ut, GPS inn og autopilot ut. Moxa'an fungerer perfekt. se link under. http://www.ebay.com/itm/Used-Moxa-UPort-1110-USB-to-RS-232-Serial-Interface-Converter-Adapter-/331512988782?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2fb6c46e Hilsen Nils Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
