Yamaha 115HP, vil ikke starte
Morten Bohmer
Sliter med å få start på en 115HP Yamaha utenbords fra 2001.
Hadde tidligere i høst en kortsluttning på batteri, ifb med mye vann i båten. Etter bytte av batteri, fungerer alt, uten startmotor, hydraulikk og instrumenter fungerer som de skal, men det er ikke tegn til at startmotor drar når nøkkel vries om.
Har kontrollert sikringer på motoren og alle er intakte. Noen som har innspill til hva som kan gjøre dette ?
Har satt på ett noe mindre batteri enn det som var på fra før (65Ah), vet ikke om det kan være årsaken, men ifølge manualen, skal den holde spesifikasjoner som beskrevet der.
Innspill tas imot med takk :)
Morten
