Tankmåler fra Biltema, erfaringer?
fs
Hei
Monterte en ny Biltema måler (instrument + giver)nå i helga. Tanken er halvfull, men instrumentet viser kun 1/4 tank.
Giver passer til tankhøyde. Videre er den så kronglete plassert at jeg har lite lyst til å ta den opp for sjekk. Burde selvsagt sjekket at alt fungerte før montering, men lett å være etterpåklok...
Noen som har erfart tilsvarende problemer med Biltema måler?
Treghet i giveren?
Jeg har lignende problemer, måleren viser ofte bare korrekt etter at båten har vært litt i bevegelse.
Hvis jeg bråstopper med båten viser måleren for lite igjen helt til det igjen blir bevegelse i båten.
Men nå er min giver av vippetypen, mens biltema sin er vel av den nyere typen.
Hei
Her kan det være flere ting , og mest sannsynlig må du sjekke giveren igjen . (plukke den opp eller bevege den fysisk i tanken)
Hvor lang er måleren i forhold til tanken ? Du får jo givere fra 200mm opp til 600mm fra biltema .
Dersom giveren f.eks ikke går helt ned til bunn så vil du jo ha lavnivå ganske lenge før den begynner å bevege seg . og når den er halvfull og du fysisk ser at den er halvfull , kan den fortsatt være lenger nede på giveren.
Fyller du tanken helt full, vil alle givere vise at den er full . 0-180 ohm (0=tom 180=full )
Det er når du beveger tanken på midt og i bunn du vil få litt feil. (forutsagt at det er giver med feil lengde da)
Dersom du har en giver som er akkurat like lang som fra topp till bunn på tank , så skal den vise riktig . ( kan i noen tilfeller sette seg fast også )
Redigerer litt her , så at du hadde riktig lengde på giver i forhold til tank .
Sjekk om det kan være noe som "forstyrrer" motstanden en plass , kabel , flottør e.l. ville hvertfall uansett ha prøvd og dra flottøren helt opp og helt ned fysisk, med elektronikken på for å sjekke.
mvh
AMek76
Redigert av AMek76 (see edit history)
Finns amerikansk standard som är 240-33ohm och europesk standard är 0-180ohm antar att du har fel givare till instrumentet
tvilsomt siden alt er kjøpt på biltema
Giveren passer svært godt tilpasset tankdybden. Klaring mot bunn kun noen få mm?
Er dette en wema måler som det hevdes her over?
Dersom jeg ikke får skikk på Biltema løsningen;
Noen som alternativt skulle ha en Yazaki vippegiver liggende?
Originalt var det montert Yazaki instrument, optimalt ville det vært å bruke dette, som jo passer best sammen med øvrige instrumenter av samme fabrikat. Prøvde forøvrig Biltemagiveren mot Yazakiinstrumentet, men da gikk pila motsatt vei....
Finnes det ev. alternative givere son fungerer sammen med Yazaki?
  • 5 år senere...
Scand29bal skrev On 9.11.2014 at 23.01:
På min mistenke æ at det e amerikanske givere siden når æ har full tank så vise den tom på måler(kjøpt måler på biltema) og motsatt på tom tank kan det stemme eller fins det flere typa...båten e en sea ray
Redigert av tresfjord 28 (see edit history)
tresfjord 28 skrev for 1 time siden:
Bare å måle motstanden på giveren når du har full tank. Hvis du da har ca 33 ohm så har du US standard giver.
Mens EU standard har du 180 ohm når full.  VDO hadde vel også sin egen standard på 70/80-tallet med 0-90 ohm. Da ville full tank vises som ca halv tank på instrumentet, hvis det var av moderne type.
Biltemas instrumenter er EU-standard.
Pussig nok har Biltema to forskjellige varenummer på både giver (den gammeldagse vippetypen) og instrument. Aner ikke hvorfor siden det står 12V og 10-180 ohm på begge. Passer visstnok ikke om hverandre ifølge vareteksten.
Men Biltema har jo også den moderne "Wema"-typen nivåføler som de kaller det, i 5 forskjellige høyder. 0-180 ohm på disse også. Mye bedre løsning en den gamle vippetypen.
Redigert av Teerex (see edit history)
