Teerex
Teerex
tresfjord 28 skrev for 1 time siden:
På min mistenke æ at det e amerikanske givere siden når æ har full tank så vise den tom på måler(kjøpt måler på biltema) og motsatt på tom tank kan det stemme eller fins det flere typa...båten e en sea ray
Bare å måle motstanden på giveren når du har full tank. Hvis du da har ca 33 ohm så har du US standard giver.
Mens EU standard har du 180 ohm når full.  VDO hadde vel også sin egen standard på 70/80-tallet med 0-90 ohm. Da ville full tank vises som ca halv tank på instrumentet, hvis det var av moderne type.
Biltemas instrumenter er EU-standard.
Pussig nok har Biltema to forskjellige varenummer på både giver (den gammeldagse vippetypen) og instrument. Aner ikke hvorfor siden det står 12V og 10-180 ohm på begge. Passer visstnok ikke om hverandre ifølge vareteksten.
Men Biltema har jo også den moderne "Wema"-typen nivåføler som de kaller det, i 5 forskjellige høyder. 0-180 ohm på disse også. Mye bedre løsning en den gamle vippetypen.
Teerex
Teerex
Teerex
Teerex
tresfjord 28 skrev 1 time siden:
Bare å måle motstanden når du har full tank. Hvis du da har ca 33 ohm så har du US standard giver.
