tohatsu 9,9 2002, er disse 2 ledningene uttak for strøm?
skater 13
Eg vil ikkje tilrå å setja den rett på batteriet. Test først, med eit digitalt voltmeter.
Hvis du får passe utslag på området vdc (likespenning) so treng den vel framdeles regulering.
Hvis du får utslaget på vac (vekselspenning) so treng du likeretter og regulator, desse er sannsynligvis sammenbygd.
Eg antar, uten å kjenna denne motoren spesifikt, at desse ledningane inneheld vekselspenning.
Og so må det sånn til slutt koblast rett, slik ein gammel elektriker sa dengang eg var heilt ung:
Du må huske det på likestrømsbåt, at kvit er svart og pluss er minus :yesnod:
Magne
Redigert av Dinamo (see edit history)
Som Dinamo er inne på kan du ikke koble disse to ledningene rett på batteriet hvis det er vekselspenning (AC) du får ut av dem! Da må du ha en brolikeretter mellom de to ledningene og batteriet. Dermed får du omformet vekselspenningen til likespenning (DC).
Hvis du søker på "brolikeretter" her på forumet, vil du finne mye stoff om dette temaet - bl.a. denne tråden:
https://baatplassen.no/i/topic/23211-12v-regulator-og-likeretter-til-mercury-99-fra-1991/?hl=brolikeretter#entry269151
Redigert av Arvid_A (see edit history)
