Høytrykkspyler
jonsverre
Hei,
har hatt båten liggende i vannet i Bestumkilen i vinter og den er blitt utrolig møkkete.
Nå tenker jeg at forsiktig bruk med en høytrykkspyler ville være en grei måte å vaske båten
på.
Tror dere det er mye å tjene på å bruke en spyler med varmt vann?
Vet dere hvor man kan leie høytrykkspylere eller ev. om det er et sted man kan seile til?
va tycks?
Selv bruker jeg kun høytrykksspyleren når jeg tar båten på land om høsten. Spyler da kun under båten med denne.
Har alltid vært tilhenger av lite vanntrykk og heller gode kjemikalier når båten skal rengjøres. Dette pga kraften i en høytrykks spyler, og evt de skader denne kan føre til på vinduspakkninger m.m.
Mulig jeg er "pysete" her. Men bruker ikke mye energi på renholdet så lenge man har de riktige middlene til dette for hånd.
Redigert av GeV (see edit history)
Mvh
`MINA`
Noen spesielle produkter du vil fremheve?
<{POST_SNAPBACK}>
Noen av de jeg har brukt :
Bilde
Båtvask konsentrat kjøpt på Maritim ( kr 61.- )
Blander dette ut i bøtte og går over båten med svamp. Spyler godt med slange etterpå.
Bilde
Bruker denne til spessielt vanskelige flekker m.m.
Med disse kjemikaliene ( + en vannslange og svamp ) har jeg normalt ikke problemer med å få en ren fin båt før polish og voks.
Mvh
`MINA`
Men har ikke turt å bruke mye Jif på den nye båten. Mange som har fortallt meg at skroget kan gulne av den
Ingen fare, har vel brukt Jiff på min hvite (ren hvit) Saga 27 i 10 - 15 år uten antydning til gulning. Men det sies at polyester ikke liker basiske vaskemidler, f.eks. Salmi som inneholder salmiakk. Handy er vel også basisk om jeg ikke husker feil. Men Jiff inneholder ikke fosfater ol., se innholdsfortegnelsen under.
Bilde
Lars H.
Har brukt litt forskjellig rask, men har landet på SeaJet båtvask m/voks + Seajet rubber m/svamp.
Får mye sot fra NSB-godsterminal som ligger like ved båthavna (svarte render etter en skur eller to).
Har funnet ut at trikset med båtvasken er å gi den et minutt eller to etter påføring før en går over igjen, så løser den opp den meste. Litt rubber på svampen tar spesielle flekker (brukte Hugo tidligere, men syntes den mattet overflaten ved gjentatt bruk).
SeaJet-polish'en er også bra, men hardvoksen er jeg ikke imponert av.
