Syrefast skrue/bolt M8x80
Stein-Erik
Et lite tips, har du målt nøye ?
Min båtnabo her i Grimstad har lagt ny rekke oppå gamle, men måtte ha dimensjon 8x10 for å kunne klare dette. Dette var bestillingsvare hos Karl S Hansen AS i Arendal. (klarer du din dimensjon, så har de det på lager, selvsagt i syrefast (husker ikke type torx eller annet)). Vil også nevne at han trengte 8 stk, som kom på en pris av ca 300 :eek: Hadde han klart din dimensjon, kosta det ca 90.
Takker for svar! Tar en tur til Skillebekk i morgen! Grunnen til at jeg kan bruke 80 mm er at det er støpt inn en aluplate i båten som det er gjenget ned i. Skruene som er der i dag er 50 mm (regner med man måler den gjengede delen av en skrue?) og høyden på den nye bryteblokken er 30 mm.
Et annet spørsmål (som sikkert er enkelt å besvare!): Skal montere et pat cleats, og disse skrur jeg rett i forborrede hull med medfølgende karroseriskruer. Disse er 5mm utenpå gjengene. Hvilket bor bør jeg borre med? I tre går en vel ned minst 1 mm, men har hørt en ikke bør gå ned mer enn 0,5mm på forborring i glassfiber. Hva er korrekt?
SE
Det bør være enkelt å kappe standard skruer til riktig lengde. Fest den delen som skal kappes av i en skruestikke, kapp med baugfil med litt overlengde, fil enden flat og til riktig lengde og brekk kanten forsiktig med fila. Prøv bolten i en mutter før du monterer.
Lengden på skruer/bolter er alltid definert som avstanden fra enden tilundersiden av hodet. Se forige innlegg vedr senkehodeskruer.
Husk syrefast kvalitet (SIS 2343 eller SS 316).
