Ferskvannskjøling av manifolder
OMC 5,8
Hulda kjører "grønt vann" i manifoldene. Det er helt uproblematisk. Hulda har hjemmelagede risere laget av rørbend sveiset på utsiden av hverandre. I mellomrommet blir det kjørt sjøvann. Vannmengden som skal gjennom riserene justeres av innsnevring i hvert innløp på ca. dia. 12 mm. Overskuddsvann blir dumpet overbord via en svanehals. Dette fungerer helt fint så langt. Jeg vil anta at makstemperaturen på riserene kommer opp i 60- til 70 grader. Eksosmanifoldene holder vel samme temperaturen som kjølevannet, omtrent 92 grader C. Termostaten er en "racingversjon" som har spesielt stor åpning, den regulerer temperaturen så godt at det viseren på temp.måleren ikke flytter på seg. Dette uansett om motoren går på 1800 rpm eller tomgang. Hos Hulda er 1800 rpm satt til maks. driftsturtall. Motor er GM 6,2L NA.
Bilde
På bildet ser man rett ned på SB riser, oppover i bildet kan manifolden skimtes. Hullet med anode er sjøvann inn. I slange ut til høyre går "dumpevannet". Grunnen til alt dette mikket, er at motoren ligger dypt nede, og eksosen må løfte vannet 1,5 meter før det tipper ut av eksosen akter. Det er dobbelt eksosanlegg.
