Feste av plasttønner (flyteelement) til flytebrygga
Ask
Hei
Eg skal skifta flyteelement på ei gamal flytebrygga. Frå før er det flyteelement av isopor.
Eg tenkjer å nytta plasttønner til flyteelement.
Det beste er vel å la plasttønnene ligga vassrett.
Då oppstår spørsmålet om korleis ein skal utforma annleggsflaten på flytebrygga.
I tillegg må tønnene festast på eit vis.
Tips?
På andre flytebrygger har eg sett tønnene festa med store slangeklemmer.
Dette er eit "billigprosjekt", og er ser for meg at slike slangeklemmer er svært dyre.
Skal tønnene fyllast med flytemiddel? Skum? Isoporkuler?
På andre flytebrygger har eg sett at korkane har fått montert ein ventil, type bildekk, i midten.
Eg reknar med at det er for å kunne etterfylla luft.
Einkvan som veit om det er naudsynt, og kor ein får tak i slike?
Eg er takksam for svar.
Ask
Størst mulig anleggsflate mellom plasttønne og selve brygga. Bygg f.eks. en krybbe av terassebord. Feste tønnene med webbstropper type gamle setebelter fra bil eller jekkestropp (fjerne jekken da denne ruster opp) eller passende tau. Sett en bilventil i spunset og pump opp et lite overtrykk så klapper ikke tønnene sammen etter noe tid. Bilventiler får du hos en dekkforhandler. Verktøy for å montere ventilen kan du kjøpe på Biltema.
Redigert av TMe (see edit history)
