Valg av tre til bord + top på motorkasse i Saga 20
Danske
Hei
Holder på å pusse op en Saga 20 fra 76... er i gang med alt treverk. Ser bord + top på motorkasse kanskje like enkelt kan skiftes. Hvilken type tre bør jeg gå for? Platene er relativt små, 40cm*50cm ca. Idag er de gjort i noe billig plate, med skei limet på ... i brun ... det ser selvsagt ikke bra ut lenger. Har tenkt på å lage nye plater, de skal være 15mm tyk, da kan jeg bruke originale teak lister på kantene. Men hva er optimalt valg av plate? God tip velkommen. Skal passe sammen med kantlisterne som er teak. Tenker å lakere med blank epifanes. Kan jeg eks. bruke Meranti?
