motor Startet 18.November.2014 Link til dette innlegget Startet 18.November.2014 (redigert) Har noen plastskinner som er laget av nylon/akryl plast. Hva er egnet som lim og som sitter godt på denne plastikktypen? Redigert 18.November.2014 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kobba Svart 18.November.2014 Link til dette innlegget Svart 18.November.2014 Jeg mener tec-7 vil holde Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.November.2014 Link til dette innlegget Svart 18.November.2014 Kommer vel ann på hva slags plast det er. Tipper Vanntro kommer med noen faglige innspill her. :) Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 18.November.2014 Link til dette innlegget Svart 18.November.2014 Epoxy sitter bra på nylon. Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 18.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2014 Selv har jeg funnet dette limet Acrifix 1 S 0116, men vet ikke hvor det er å få kjøpt og om det er egnet til å også lime mot lær.. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Har flammebehandlet nylon og polyetylen før bruk av msr type fygemasse. Da sitter det. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Det er riktig alfaalfa, flammebehandling med acetylen gass. Det kalles "Corona treatment" og øker overflatespenningen. Ellers er det ganske nytteløst å lime slike materialer uten for-behandling. Acrifix er for øvrig et spesialprodukt for nettop akrylplast. Tec7 kan man glemme på slike materialer. Epoxy på nylon ? Nytt for meg, men det finnes kanskje en mulighet ? Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
motor Svart 21.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Ok . Flammebehandling.. Kan dere beskrive hvordan det utføres? Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Disse plastmaterialene tåler ikke mye varme, så du må være svært forsiktig. Og sørge for at de ikke blir deformert ved å legge disse stabilt så de holder formen. De vil kanskje bøye seg grunnet ekspansjon på den varme siden, men går gjerne tilbake når det kjølner. Jeg bruker blåselampe. Og behandler disse ved å la spiisen på den blå flammen - det varmeste punktet inni i flammen, passere raskt over overflaten. Du skal varme opp så mye at overflaten får økte spenninger, men det skal ikke smelte eller bli ødelagt. Så raskt, men sakte nok til at flaten blir varm. Litt prøving føst med rask bevegelse, så kjenne på overflaten med fingrene for å sjekke påvirkningen, avkjøling av stykket så det ikke varmes tvers igjennom, for deretter å ta en ny runde med litt endret hastighet for å få til den varmen jeg ønsker. Poenget er altså å varme opp overflaten du skal lime, uten at du varmer tvers igjennom. Sterk varme, kort øyeblikk... Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 22.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 (redigert) Ok takk. Bør overflaten vaskes med aceton etterpå? Og kan man bruke kontaktlim som dette fra Whurt? PROFILGUMMILIM Kontaktlim . Til liming av gummiprofiler på metall med ru, grunnet eller lakkert overflate Temperaturbestandig til ca. +100° C Har pensel i korken Bruksområder Liming av plast, filt, tekstiler, skumplast, kork og papir. Ideell til liming av støydempingsmatter i bilindustrien og rørisolasjon i VVS-bransjen. Limet må ikke legges direkte på Styropor, Isopor e.l. Redigert 22.November.2014 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Her omtales Nylon og Acryl som om det skulle være det samme plastmaterialet. Det er det ikke. Acryl og beslektede materialer som ABS, SAN m.fl. lar seg rimelig enkelt lime med MEK og andre løsningsmiddelbaserte limtyper. Nylon derimot lar seg ikke lime med slike limtyper. Det lar seg egentlig ikke lime i det hele tatt. Det finnes riktignok primere i handelen som hevder å gjøre Nylon og andre krystalinske plaster limbare. De gir et visst vedheft, men personlig ville jeg aldrig stolt på slike limfuger på utsatte detaljer. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
alfaalfa Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Heisan, jeg vil oppfordre til å lese innleggene for de som vil lære om liming av "fete" plastmaterialer. Sitér dette innlegget Link to post
