Lime nylon/plast til annet materiale, type lim..
motor
Det er riktig alfaalfa, flammebehandling med acetylen gass. Det kalles "Corona treatment" og øker overflatespenningen.
Ellers er det ganske nytteløst å lime slike materialer uten for-behandling. Acrifix er for øvrig et spesialprodukt for nettop akrylplast.
Tec7 kan man glemme på slike materialer.
Epoxy på nylon ? Nytt for meg, men det finnes kanskje en mulighet ?
Disse plastmaterialene tåler ikke mye varme, så du må være svært forsiktig. Og sørge for at de ikke blir deformert ved å legge disse stabilt så de holder formen. De vil kanskje bøye seg grunnet ekspansjon på den varme siden, men går gjerne tilbake når det kjølner.
Jeg bruker blåselampe. Og behandler disse ved å la spiisen på den blå flammen - det varmeste punktet inni i flammen, passere raskt over overflaten. Du skal varme opp så mye at overflaten får økte spenninger, men det skal ikke smelte eller bli ødelagt. Så raskt, men sakte nok til at flaten blir varm. Litt prøving føst med rask bevegelse, så kjenne på overflaten med fingrene for å sjekke påvirkningen, avkjøling av stykket så det ikke varmes tvers igjennom, for deretter å ta en ny runde med litt endret hastighet for å få til den varmen jeg ønsker.
Poenget er altså å varme opp overflaten du skal lime, uten at du varmer tvers igjennom. Sterk varme, kort øyeblikk...
Ok takk. Bør overflaten vaskes med aceton etterpå? Og kan man bruke kontaktlim som dette fra Whurt?
PROFILGUMMILIM
Kontaktlim
Til liming av gummiprofiler på metall med ru, grunnet eller lakkert overflate
Temperaturbestandig til ca. +100° C
Har pensel i korken
Bruksområder
Liming av plast, filt, tekstiler, skumplast, kork og papir. Ideell til liming av støydempingsmatter i bilindustrien og rørisolasjon i VVS-bransjen. Limet må ikke legges direkte på Styropor, Isopor e.l.
Redigert av motor (see edit history)
Her omtales Nylon og Acryl som om det skulle være det samme plastmaterialet. Det er det ikke. Acryl og beslektede materialer som ABS, SAN m.fl. lar seg rimelig enkelt lime med MEK og andre løsningsmiddelbaserte limtyper. Nylon derimot lar seg ikke lime med slike limtyper. Det lar seg egentlig ikke lime i det hele tatt. Det finnes riktignok primere i handelen som hevder å gjøre Nylon og andre krystalinske plaster limbare. De gir et visst vedheft, men personlig ville jeg aldrig stolt på slike limfuger på utsatte detaljer.
ad. planlegging:
