Honda BF30 2000mod, hvor er alle anodene ?
Jo Kristiansen
Hei. Har nettopp kjøpt en brukt Honda fra vestlandet. Det viser seg at blokka er på noen steder fullstendig tært opp. Det er tært hull imellom eksoskanaler og kjølevannskanal.
Har bestilt ny blokk å skal "restaurere" påhengeren i vinter. Vet ikke hvorfor blokka er tært opp men skal ivertfall være sikker på at alt er i orden med anodene før sommeren. Det står en nede på stammen, så fant jeg en inni en kjølevannskanal der som termostaten sitter. Noen flere ?
Jo Kristiansen
Vardø
Det enkleste er nok å kontakte en Honda-forhandler og høre, men hvis du skal restaurere og bygge opp motoren fra ny blokk, vil jeg sterkt anbefale å laste ned en reparasjons- / service manual fra nettet (koster kanskje noen tiere, men vel verdt). Her finner du også hvor anoder sitter.
Ellers kan du søke på boats.net, gå inn på din motortype og undersøke på sprengskisser av blokk etc og lete opp anoder der.
Så veldig mange anoder er det nok ikke.
Jeg har ikke vært nødt til å bytte noen anoder på min Honda 90 2008-modell ennå. Dvs. jeg byttet de to i kjølekanalen på blokka siden jeg åpnet der for å inspisere.
Den nede på stammen og den som ligger på tvers under motorbraketten ser grei ut fortsatt. Den på stammen er jo uansett ikke nedi vannet når motoren ikke brukes.
Min er kjørt ca 150 timer men bare 3 sesonger i saltvann.
bilde
