VDO tachometeret mitt har sluttet å vise motortimer
NilsPils
På Saowanee har jeg et ca 7 år gammelt tachometer av merke VDO, tallskivediameter 80mm. Det har et vanlig lite LCD-display for motortimer. Intil nylig har det vist antall motortimer med en gang jeg slår på tenningen, også før jeg starter motoren. Nå viser det ingenting. Turtallsvisningen virker ellers som før.
Jeg lurer da på om det kan være en feil utenfor instrumentet (giver, dårlig kontakt, .. ?) eller om det er selve instrumentet som er kaputt og må byttes. Jeg er klar over at en kan installere rimelige timetellere separat, men jeg vil helst ha dette i orden i original stand.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Takker så mye for tipsene.
Har sjekket den gamle tråden om VP-instrumentene. Ser ut til at jeg er blitt ufrivillig medlem av den store klubben med den samme feilen og at det ligger inne i instrumentet i form av dårlig kontakt. Ifølge medemmer i den samme klubben går timetelleren videre. Det er bare displayet som er dødt. Det kan nok være sannsynlig at det henger sammen med høst med kaldt vær og fuktighet etter at båten kom på land.
Det blir nok til at jeg tar instrumentet med hjem på stuebordet og demonterer. Dersom jeg ikke får fikset det setter jeg inn en separat timeteller på usynlig plass.
Takk for tipset, men ifølge den tideligere tråden er det seannsynlig at feilen er dårlig kontakt til LCD-panelet. Da jeg likevel må demontere prøver jeg å fikse det først. Jeg setter junior på saken når han kommer hjem til jul.
  • 2 måneder senere...
Takker for alle innspill.
Vi (junior og jeg) har nå demontert ut tachometeret og tatt det fra hverandre hjemme på stuebordet med konas fulle velsignelse. Da vi testet det med en 12V trafo virket timetelleren upåklagelig igjen. Timene hadde også økt siden siste avlesning i båten, så telleverket virker selv om visningen svikter. Dette styrker teorien om at det er temperatur og/eller fuktighet i båten om høsten og vinteren som gir problemet og at det kun gjelder visning på panelet.
Det er nok ikke bare enkelt å skifte panelet og så har en jo usikkerheten med om det nye vil ha samme problemet. Vi har derfor besluttet å sette tachometeret tilbake på plass og observere hvordan de virker i løpet av neste sesong. Dersom det bare er om høsten/vinteren at det svikter vurderer jeg å monter en ekstra timeteller på en ikke synlig plass som backup.
