NilsPils Startet 20.November.2014 Del på Facebook Startet 20.November.2014 (redigert) På Saowanee har jeg et ca 7 år gammelt tachometer av merke VDO, tallskivediameter 80mm. Det har et vanlig lite LCD-display for motortimer. Intil nylig har det vist antall motortimer med en gang jeg slår på tenningen, også før jeg starter motoren. Nå viser det ingenting. Turtallsvisningen virker ellers som før. Jeg lurer da på om det kan være en feil utenfor instrumentet (giver, dårlig kontakt, .. ?) eller om det er selve instrumentet som er kaputt og må byttes. Jeg er klar over at en kan installere rimelige timetellere separat, men jeg vil helst ha dette i orden i original stand. Redigert 20.November.2014 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 20.November.2014 Del på Facebook Svart 20.November.2014 Har för mig att detta var ett seriefel på dessa tachometrar med LCD-display. Undrar om det inte var någon som hade förslag till fix här på Baatplassen? Prova och sök. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 20.November.2014 Del på Facebook Svart 20.November.2014 Søk på VP turteller. De har samme syken og er egentlig produsert av VDO. Flere tråder med fiks der. Timeantallet ditt tikker og går og ligger i igjen i hjernen fordi om displayet svikter. Så etter bytte av display skal korrekte timer komme opp, mener jeg er konklusjonen på de trådene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 20.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.November.2014 Takker så mye for tipsene. Har sjekket den gamle tråden om VP-instrumentene. Ser ut til at jeg er blitt ufrivillig medlem av den store klubben med den samme feilen og at det ligger inne i instrumentet i form av dårlig kontakt. Ifølge medemmer i den samme klubben går timetelleren videre. Det er bare displayet som er dødt. Det kan nok være sannsynlig at det henger sammen med høst med kaldt vær og fuktighet etter at båten kom på land. Det blir nok til at jeg tar instrumentet med hjem på stuebordet og demonterer. Dersom jeg ikke får fikset det setter jeg inn en separat timeteller på usynlig plass. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
horg Svart 20.November.2014 Del på Facebook Svart 20.November.2014 Løsningen? http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=53619818&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 21.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.November.2014 (redigert) Løsningen? http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=53619818&searchclickthrough=true Takk for tipset, men ifølge den tideligere tråden er det seannsynlig at feilen er dårlig kontakt til LCD-panelet. Da jeg likevel må demontere prøver jeg å fikse det først. Jeg setter junior på saken når han kommer hjem til jul. Redigert 21.November.2014 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 22.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Januar.2015 Takker for alle innspill. Vi (junior og jeg) har nå demontert ut tachometeret og tatt det fra hverandre hjemme på stuebordet med konas fulle velsignelse. Da vi testet det med en 12V trafo virket timetelleren upåklagelig igjen. Timene hadde også økt siden siste avlesning i båten, så telleverket virker selv om visningen svikter. Dette styrker teorien om at det er temperatur og/eller fuktighet i båten om høsten og vinteren som gir problemet og at det kun gjelder visning på panelet. Det er nok ikke bare enkelt å skifte panelet og så har en jo usikkerheten med om det nye vil ha samme problemet. Vi har derfor besluttet å sette tachometeret tilbake på plass og observere hvordan de virker i løpet av neste sesong. Dersom det bare er om høsten/vinteren at det svikter vurderer jeg å monter en ekstra timeteller på en ikke synlig plass som backup. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
Prolimit Svart 22.Januar.2015 Del på Facebook Svart 22.Januar.2015 Byte av LCD ska lösa problemet http://drevdelar.se/display-vdo-volvo-penta-varvraknare Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post Share on other sites More sharing options...
