Geir Hel Startet 21.November.2014 Link til dette innlegget Startet 21.November.2014 Har skrudd litt på ein 15 hk sail 4 takt og fått lånt den til hummerfiske for jobben. Har alltid starta på andre draget etter eg fiksa den,men i går når eg sko ut for å trekke teiner og den fyrte på andre draget,men eg tok gassen for fort tilbake å den stoppa igjen,så er det ikke liv. Ser olje lampa lyser ikke når eg drar i snora,har bytta oljetrykkføler men lyser forsatt ikke,kan ikke se kontaktproblem heller. Er det ein måte å koble vekk/tjukoble oljetrykkføler? eller kan det være dødmansbryteren som kødde (gjort det før og har bytta den) Men bryte ikke den bare gnisten til pluggene MVH Geir Helgesen Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Erik Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Ett triks er jo å rett og slett teste om det er gnist på pluggen da. Da får du samtidg sjekket mot sot. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Ballard Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Tviler på at du får lys i oljetrykklampa bare ved å dra i startsnora. Motoren må starte og bygge opp oljetrykk, først da lyser lampa. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 22.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Tviler på at du får lys i oljetrykklampa bare ved å dra i startsnora. Motoren må starte og bygge opp oljetrykk, først da lyser lampa. Olje lampa lyser bare ein nappe litt i snora. Var ein kunde som sko kjøpe den i sommer, å før levering så starta eg den. Men etter å ha stoppa den så såg eg det rant motor olje,så eg prøvde å starte den igjen uten å lykkest,den bare feis. Grunnen var hull i olje filter,så oljeføleren må gjøre noe med tenningen. Skal snart kikke på motoren Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
