15 hk Sail 4 takt starter ikke
Geir Hel
Har skrudd litt på ein 15 hk sail 4 takt og fått lånt den til hummerfiske for jobben.
Har alltid starta på andre draget etter eg fiksa den,men i går når eg sko ut for å trekke teiner og den fyrte på andre draget,men eg tok gassen for fort tilbake å den stoppa igjen,så er det ikke liv. Ser olje lampa lyser ikke når eg drar i snora,har bytta oljetrykkføler men lyser forsatt ikke,kan ikke se kontaktproblem heller.
Er det ein måte å koble vekk/tjukoble oljetrykkføler?
eller kan det være dødmansbryteren som kødde (gjort det før og har bytta den) Men bryte ikke den bare gnisten til pluggene
MVH Geir Helgesen
Endelig båt igjen
Tviler på at du får lys i oljetrykklampa bare ved å dra i startsnora. Motoren må starte og bygge opp oljetrykk, først da lyser lampa.
Olje lampa lyser bare ein nappe litt i snora.
Var ein kunde som sko kjøpe den i sommer, å før levering så starta eg den.
Men etter å ha stoppa den så såg eg det rant motor olje,så eg prøvde å starte den igjen uten å lykkest,den bare feis.
Grunnen var hull i olje filter,så oljeføleren må gjøre noe med tenningen.
Skal snart kikke på motoren
Endelig båt igjen
