Forborre i glasfiber!
Stein-Erik
Jeg ville nok ha tatt skyvelæret og målt dimensjonen i bunnen av gjengene og funnet et bor som har ca samme målet. Men hvis du ikke har noe å måle med, så tror jeg ikke 4mm er så veldig galt. Ville ihvertfall prøvd det først, og heller utvidet hullet litt forsiktig hvis ikke skruen drar ned. Bare husk å forsenke hullet littegranne med et større bor slik at ikke gelcoaten sprekker.
Share on other sites
Jeg har vært godt fornøyd med å bore med 3.0mm, så 4,2 mm og forsenket litt. Har tatt litt sikaflex på skruene så de sitter godt og at det blir helt tett.
- Inne i gjengene er det ca. 4.0 mm - men dette blir litt for trengt for gelcoaten. Den har da en tendens til å sprekke etter hvert. Bruk en god forsenker - er større bor kan gå galt.
Redigert av Sinus_nor (see edit history)
Dersom du forsenker med et bor, er det tilrådelig å forsenke før du borer det minste hullet. Ellers kan det store boret fort ta tak og forsenke mer enn du liker. Anbefaler å bruke forsenker, som kjøpes billig på biltema eller Clas Ohlson.
