Dra krepseteiner med kraftblokk
leohrvik
Hei
Ser i linken din at diameteren på lineskiven er 120 mm, er dette nok?
Tenker på at du skal dra 100-150 mtr med tau. Husker ikke hva jeg hadde på min Rapp blokk men ser på sidene til rappmarine at de leverer lineruller fra 150mm og oppover.
Jeg bruker for tiden denne linehaleren:
http://webshop.nettbaat.no/products/smartliner-teinehaler-90kg
Skal måle diameteren på denne en dag jeg er i båten men er sikker på at den er endel større en 120 mm, i spekket står det at den skal trekke 45 mtr/min og synest ikke det skal være noe mindre en dette.
Det er nå hvertfall en ting og tenke på om du skal til med fiske på dypt vann...
larss
Står maks hastighet på 28 m/min. Det er jo ikke kjempe fort, men bakdelen med de elektriske er at det ikke er mulig å justere hastigheten. 45m/min kan bli i meste laget om man f.eks skal dra line.
Har også Northlift lh 300 oppe til vurdering. Den burde være sterk nok til å dra 10 teiner fra ca 150m
Redigert av leohrvik (see edit history)
Stesønn min har en slik bensindrevet teinehaler / kraftblokk. Hobby 220 (?).
Den er sterk nok til krepseteiner, men haleren bråker mer enn jeg synes om.
Men husk at det blir langt tyngre å dra krepseteinene når det er strøm i sjøen / båt driver for vind, og du skal ha opp fra så stort dyp. Er mye motstand i vannet da, så en kan ikke bare se på samlet vekt av teiner + tau. Så hvis dette er noe du skal drive mye med, ville jeg vært mer opptatt av nok trekkraft framfor høy trekkhastighet. Ville ikke hatt mindre trekkraft enn rundt 200 kg. Den hydrauliske er nok også langt mer robust enn elektrisk.
Har selv en billig teinehaler som skal ta 45 kg, men merker forskjell på å hale teiner på 10 kg og 16 kg, haleren drar greit opp, men merker jobber tyngre.
Ok. Burde vel gå greit med northlift haleren å da.
Den nye med garnrull er vel skiva helt ytterst og sliter litt på haleren ved høy belastning har jeg hørt
Eg fikk bestillt med gamleskiva fordi at eg ikkje likte at lineskiva var plassert som den var.
Er nok mulig å få tak i haler med gamleskiva visst en absolutt vil ha en sånn haler.
Skal ha en haler kun til teiner finns det nok å velge i til en ok pris.
Har du plass og mulighet til å montere hydraulikkpumpe, slanger og blokk er nok den hydrauliske mest robust og driftsikker. Har lett for å dra seg opp i en del tusenlapper om du skal montere nytt da. Likte den hydrauliske kraftblokka du linket til. Lineskiva ligger på innsiden (til venstre for trommelen) mere rett over rekkefestet, og ikke langt ute til høyre slik som på mange andre kraftblokker.
Jeg har Hobby E150 og synes den justerbare hastigheten er helt knall. Om man skal dra tung last og/eller stort volum fort opp gjennom vannet kreves det selvfølgelig mye mere kraft da motstanden i vannet blir voldsom. Er vel derfor NorthLift LH300 også trekker en del mer ampere enn Hobby E150. Hvis man skjønner at haleren sliter så kan man justere ned hastigheten litt med Hobby E150. Det kan man ikke med NortLift. Der er det enten eller. Og så irriterende hvis den blir overbelastet og bimetallsikringen går hele tiden så den må hvile under trekking av en lenk. Upraktisk.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
