magnuje Startet 24.November.2014 Link til dette innlegget Startet 24.November.2014 Hei! Det går en slange mellom eksosbend og varmeveksler med denne greien her i midten. Tipper det er kjølevannet i retur som går her og er vel grunnen til at denne er montert høyt opp. Men hvilken oppgave har denne dingsen? Kan jeg fint ta av og bytte den hvite slangen her, eller står det vann i den når motoren er avslått? Sitér dette innlegget Link to post
annki Svart 24.November.2014 Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Det er en antihevert ventil, motor sitter nok under vannlinje? For å hindre vannintrenning i motor når den ikke går. Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 24.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Takk! Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 24.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Men kan jeg bytte den hvite slangen så lenge alle gjennomføringer er stengt? Står det vann I den når motoren er avslått? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 25.November.2014 Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Hei Dersom den kvite slangen kjem frå skrogventilen, må du stenga ventilen før du byttar slangen. Dersom båten står på land er det greit om ventilen er open, for då blir det mindre vassøl i båten. Det er litt vatn i slangane, men ikkje mykje. Kanskje greit å skifta begge slangane når du først er i gong? Det er to liknande ventilar i vår båt. Der går det ein liten slange frå toppen og over bord (over vasslina.) Den slangen er viktig, då den syt for at det kjem luft inn i ventilen når motoren ikkje går. Det skal koma vatn ut av denne slangen når motoren går. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
