Hva gjør denne dingsen i motorrommet mitt?
magnuje
Hei
Dersom den kvite slangen kjem frå skrogventilen, må du stenga ventilen før du byttar slangen.
Dersom båten står på land er det greit om ventilen er open, for då blir det mindre vassøl i båten.
Det er litt vatn i slangane, men ikkje mykje.
Kanskje greit å skifta begge slangane når du først er i gong?
Det er to liknande ventilar i vår båt. Der går det ein liten slange frå toppen og over bord (over vasslina.)
Den slangen er viktig, då den syt for at det kjem luft inn i ventilen når motoren ikkje går.
Det skal koma vatn ut av denne slangen når motoren går.
Lykke til.
Ask
