andungen Startet 27.April.2005 Del på Facebook Startet 27.April.2005 Jeg vurderer kjøp av Nidelv 18', rest. m/ny motor, VP 290-drev, 250 hk. Motor skal være en V 8, 350 small block. Lurer på om motoren er for stor og tung for båten. Kan noen bidra med erfaringer og synspunkter? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 27.April.2005 Del på Facebook Svart 27.April.2005 Nidelv 590 Sport som selges i dag leveres med en ganske stor VP bensinmotor. Tror max motor er over 200 hk. 590'en er basert på Nidelv 18 skroget - men har fått ekstra bäring i hekken for å tåle mer motor. Small block V8 på 250 hk höres for meg ut som mye i en Nidelv 18 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bugs bunny Svart 27.April.2005 Del på Facebook Svart 27.April.2005 Hei på dere jeg har en Nidelv 18 fra 1986 m/OMC 4,3L V6 på 175hk,dette er en nydelig kombinasjon som passer meget godt sammen,farten er 40 knop og med forutsigbar og fin oppførsel på vannet.Med 250 hk så må jo det bare bli ennå bedre,skroget har mer en nok bæring i hekken for å kompensere for den litt økte vekten pga. motoren. båten anbefales på det varmeste og hvis motoren er ny så er det vel ett godt kjøp i mine øyne. bjørn PS min båt er til salgs hvis noen er interesert så send meg en IM eller ring meg på tlf.97077303 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 27.April.2005 Del på Facebook Svart 27.April.2005 (redigert) Med 250 hk så må jo det bare bli ennå bedre,skroget har mer en nok bæring i hekken for å kompensere for den litt økte vekten pga. motoren.Jeg ville värt litt forsiktig med å trekke den konklusjonen helt uten videre. Nidelv 590 Sport med störst motorisering (tror det er 225 hk VP bensin) gjör ca 50 knop på max. Den har en videreutvikling av Nidelv 18 skroget med endrede steglister og mer bäring i hekken. De fleste skrog har en maks fart der de blir ustbile. Vär obs på dette slik at båten på ikke blir farlig å kjöre. Sjekk også vekten på motoren slik at den ikke blir baktung. Skroget er ganske smalt og har ikke så mye bäring (den er tross alt bare 18 fot lang). Men funker dette blir det nok "jätteroligt" som vi sier i Sverige. Redigert 27.April.2005 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
