Nidelv 18 og V8, erfaringer?
andungen
Hei på dere
jeg har en Nidelv 18 fra 1986 m/OMC 4,3L V6 på 175hk,dette er en nydelig kombinasjon som passer meget godt sammen,farten er 40 knop og med forutsigbar og fin oppførsel på vannet.Med 250 hk så må jo det bare bli ennå bedre,skroget har mer en nok bæring i hekken for å kompensere for den litt økte vekten pga. motoren.
båten anbefales på det varmeste og hvis motoren er ny så er det vel ett godt kjøp i mine øyne.
bjørn
PS
min båt er til salgs hvis noen er interesert så send meg en IM eller ring meg på
tlf.97077303
Jeg ville värt litt forsiktig med å trekke den konklusjonen helt uten videre. Nidelv 590 Sport med störst motorisering (tror det er 225 hk VP bensin) gjör ca 50 knop på max. Den har en videreutvikling av Nidelv 18 skroget med endrede steglister og mer bäring i hekken. De fleste skrog har en maks fart der de blir ustbile. Vär obs på dette slik at båten på ikke blir farlig å kjöre. Sjekk også vekten på motoren slik at den ikke blir baktung. Skroget er ganske smalt og har ikke så mye bäring (den er tross alt bare 18 fot lang). Men funker dette blir det nok "jätteroligt" som vi sier i Sverige. Redigert av Bitteliten (see edit history)
