HOLDERE FOR STETT-GLASS
fs
Hei
Det høres kanskje noe jålete ut dette her, men jeg prøver likevel:
Jeg holder på å innrede det nye "barskapet" mitt. I den forbindelse er jeg svært i tvil om hvordan jeg skal slingresikre stett-glass. (rødvin+hvitvin) Jeg hadde tenkt å henge de etter stetten, men da vil de pendle en del i sjøgang. Rederinnen mener hun har sett noen slags clips som låser de fast?
Sist men ikke minst, det må være pent da skapet står midt i salongen med slepne glassdører mm.
Er det noen som har erfaringer, eller aller helst bilder???
Hei
<{POST_SNAPBACK}>
Hej FS !
har inga bilder tyvärr, men mina vinglas hänger opp o ner!
2 tunna plywoodskiver med spår i den undre, så att jag skjuter in själva foten mellan dessa skiver,
mot den övre skivan ligger en tunn filt, vilket gör att foten kläms nedåt og glaset sitter fast!
glasen kan alltså inte slå mot varandra! (Under de hängande vinglasen står whiskyglas i små försänkningar, borrade hål i rett diameter!)
(du får IM om du behöver mer instruktioner, eller ta med dig en vinflaska o kom över så skall
jag demonstrera hur det fungerar ! :cheers::wink: )
S/Y Gunga Din
Takk Gunga, jeg får prøve en slik variant.
Vi får ta en skål dersom det blir vellykket.
Jeg mener imidlertid at det også finnes noen slags metallclips for dette.
Det hadde jo vært behagelig å kjøpe noe ferdig for en gang skyld.
Men responsen har jo ikke akkurat vært formidabel får man si, så jeg får vel inn i snicker boden igjen...
Hei.
Hvilken løsning en velger er vel litt avhengig av formen på drikkeredskapen.
Nedenfor et bilde av mine glass. Og de henger helt støtt uansett hva Saga'en
utsettes for av dårlig vær, og det har ikke vært lite!
Bilde
Lars H.
NB! Er det noen som vet om disse glassene er å få tak i ennå? Har for få i
rødvinsstørrelsen. De fantes i flere størrelser fra drammeglass opp til store
ølglass. En gang i tiden kunne de kjøpes på et sted som het "Stallen".
Baatplassen.no er et allsidig fora! Dog, er dette med stående eller hengende glass en viktig sak.
Undertegnede har dog kuttet ut vinglassene og satset fullt og helt på drammeglass, små og store, samt små ankerdramglass. Ferdiglaget bar fra båtbygger på styrbord side i Astor. Alle stående i barskap med plexiglassdører.
:cheers::drink:
Redigert av Astor (see edit history)
