Jernkjøl til liten sjark
Kenneth Finsås
Når du øker stabiliteten med en tung kjøl vil det neppe hjelpe på slingringen. Høy stabilitet kan gi knappe og ubehagelige bevegelser. Sørg heller for å ha nødvendig (og godt sikret) ballast i bunnen av båten. På fiskeskøyter brukte de i tidligere tider å legge noe ballast ut i sidene for å motvirke slingring. Om om det er lurt på en såpass liten båt vet jeg ikke.
I en tidligere Skorgernes sjark jeg hadde, skar jeg til tjærepapp som jeg la ned i kjølen og opp langs innsiden av skroget. Deretter la jeg ned betong som jeg fylte med malmstein. I støpen la jeg til slutt en løkke av armeringsjern for at det skulle være mulig å løfte ut støpen for ettersyn og renhold av skog bunnen.
Jeg har sett at andre har støpt ned skrapjern med en løkke av tau til samme formålet. Tror det er viktig at en bruker noe mellom støpen og skroget for å hindre at støpen knisser.
Det med betong har jeg tenkt på, men problemstillingen der var jo å evt få det ut igjen. Her høres det ut som du har funnet en god løsning ja, i tillegg får man jo utnyttet alle "kriker og kroker".
Jeg mener å ha lest at sand er "farlig" om det oppstår lekkasje, fordi at det da kan jobbe seg imellom bordene og skape lekkasje? Men om man gjør godt forarbeid, så trenger man strengt tatt ikke få lekkasje. :)
Hvordan skal man forresten beregne hvor mye ballast man skal ha, og hvor det bør legges?
Hei
jeg har en Tromøy 23 og der er det støpt inn 200 kilo med sement under motor og rundt motorfestene.
Jeg har også lurt litt på dette med mer ballast, og ett år la jeg ca 100 kilo inn nede fremme. Det førte bare til at baugen hevet seg senere.
Jeg bruker jernbarrer som jeg har satt inn med trekkfast olje, og jeg har et gammalt nålefiltteppe mellom dem og skrog.
Til våren har jeg flyyta dem slik at jeg får 50 kilo under vannlinje ute i borde på hver side midt i båten.
Skal bli moro å se hvordan det virker.
Teorien om hvorfor det skulle virke, har jeg blitt belært om i en tråd her, men det skjønte jeg ikke mye av.
