Bytte transom skjold mercruiser bravo
bayliners
Kommer an på hvor mye plass du har på sidene og foran motor.
Motor må av festene og om du kan få flyttet frem såpass at du kommer til
på hver side og under eksos (bukkehorn) om du har V8, så kan du ta det uten å ta ut motor.
Da jeg byttet transom på en 6 syl diesel motor som er ca 30 cm lengre enn en V8, heiste jeg opp og fikk motor
litt på skrå og frem, da kom jeg til alle bolter oppe og nede på transom bakplate. Måtte ta av varmeveksler.
Legg en 4x4 på tvers over rekken, så får du antagelig nok høyde til å feste en kjetting talje.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Mercruiser leverer jo selv plug kit for reparasjonen.
Her avbildet med syrefast styrebolt.
bilde
Her et kit med hullsag og gjengetapp http://www.ebay.com/itm/Mercruiser-Gimbal-Ring-Arm-Plug-Tap-Saw-Kit-22-88847A1-/121084416174
