Hva er fornuftig pris på et MS4A gir
furhan
Har sett priser fra 2500 til 20000.- tror riktig pris på et brukt bør ligge på 5-7000.- så det er ikke lett å vite . jeg betalte 3750 med frakt for et brukt ms-4 (billig) men vet ikke hvilken stand ,ser fint ut innvendig , med ny kon og gaffel vil jeg tro ca 10000.- er ikke sundt å betale mere for et slikt gir etter min mening , men problemet er at et HS-1 (som passer rett på plass) koster fort 25-30 tusen , men det gror ikke på trær ,så derfor kjøpte jeg et reserve gir vis jeg skulle få havari på mitt.
Det giret jeg har på hånden har utveksling 1,93:1 som er litt vanskelig å få tak i. Det gjør at prisen blir noe høyere antakeligvis.
Finnes det noe annet enn HS1 (som er umulig å få tak i til en ok pris) som kan passe rett inn?
Lurer på om det kan være like greit å bytte til ZF45A. Koster litt ekstra, men da får jeg et mye bedre gir vil jeg tro.
Hans Petter
Betalte sek 5000,- for et overhaldt MS4 gear fra en marina I Strømstad for ca 10år siden.
Hadde vært lottotrekning I MS3 gearet som sto I Baliticen , fikk akkurat krabbet tilbake til gjesthavna på tomgang.
Heldigvis hadde de ett brukt ms4 med samme utveksling 1,93:1 liggende.
MEDLEM I KNBF
Er MS4A giret sterkt nok til en Baltic med 200hk?
Har funnet et fabrikknytt ZF45A gir i Sverige til kr 16500,- det er billig!
Kan kanskje være en ide å heller kjøpe det? Men da må jeg vel bytte demperplate og kanskje svinghjul i tillegg?
Samt bytte eller sette inn et fleksibelt mellomstykke mellom girkasse og flens på propellakselen?
Hans Petter
Jeg ville nok anbefalt deg å gå for et HS1 gir istedet, om du er villig til å betale litt mer. De er noe dyrere, men du får igjen for det i form av svært behagelig girskift. Vi har hatt/har HS1 i våre to siste båter, og til sammneligning med MS3 og MS4, så er det fint å slippe smellet/dunket som kommer fra girkassen ved innslag.
Mener HS1 er drop-in erstatning for MS3/4 girene. (?)
HS1 er en direkte erstatning for MS4 ja. Enkelt å byte. Pass på at du får med deg siste versjon av gummidemperen mellom startkrans og gir hvis du handler brukt. Finnes også en del overliggere ute i systemet med gammel demper. Og så benytter du anledningen samtidig når du har alt ute til også å bytte bakre simering på motoren, ikke sant?
ad. planlegging:
Jeg kjøpte to nye HS1 for 5-6 år siden og ga vel 34000 SEK pr stk? Brukte burde du vel ikke gi mer en halv pris for?
ad. planlegging:
Kjenner egentlig ikke til HS45, annet en at de vel ble/blir benyttet til mindre D-serie motorer? D3?
Kan fort bli for spedt til en 41 motor? Dette kan du sjekke opp hos en Volvoforhandler. Sjekk også at kassa passer direkte inn på bellhousingen og at vinklinga ut til akslingen stemmer.
ad. planlegging:
