Hulda Svart 16.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 På HS45A-A skal vinklingen ut av kassen være på 8 grader. Jeg kjøpte en overligger i 2013 og betalte NOK 15 300 eks MVA. Dette var altså ikke et brukt gir, hadde aldri vært montert. I tillegg ny svingningsdemper NOK 3 209 eks MVA. Gearet smatt rett inn på bell housing der det tidligere hadde vært montert et PRM 402. Link to post
furhan Svart 16.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 Jeg får dette giret bygd om til manuell betjening til en pris av 15000,- ink mva. Da er det vel bare å bytte demperplate og kanskje nytt svinghjul på min aq41p-a motor (vet ikke om svinghjulet har plass nok til ny demperplate). Giret har gått ca 3-400 timer. Hans Petter Link to post
Hulda Svart 16.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 (redigert) Demperplaten min har svært liten diameter. Skulle ikke være noe problem. Kan heller ikke tenke meg at du trenger nytt svinghjul. Hvis du kjøper demperplate med annen innfesting vil en tur i dreiebenken og boring av nye skruehull i svinghjulet sannsynligvis være en bagatell. Hos meg fikset selger dette inkludert i prisen. Kjøp gearet. Det ser ut til at det ligger i et fornuftig prisleie. Men sjekk kapasiteten så du er sikker på at gearet vil tåle motoren. Redigert 16.Desember.2014 av Hulda (see edit history) Link to post
REM Svart 16.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2014 Hvis infestingsmetodikken er den samme som på HS1, må du bytte "svinghjulet" eller fleksplata med startkrans i tillegg. Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
