Liming av snapdavider
Kent
Har noen korte spørsmål om hvordan jeg skal gå frem når jeg skal lime fast snapdaviderene på gummibåten.
Skal det være luft i båten når jeg setter på "paddene"? Jeg tror ja, men hadde vært taknemmelig for å få en bekreftelse.
Er det andre ting som jeg bør passe på i forbindelse av limingen av "paddene"?
Takk for hjelpen!
Kent
Varmt, stort trykk under liming, rubbe gummi, pass på at båten blir liggende som den skal. Sjekk høyden over vannet slik at du slipper å løfte båten oppi. Båten bør ligge som "ved kai" når den ligger i davitene med normal last i båten. Pass på at festene ikke kommer i veien for årer ol.
Prøv å feste på en slik måte at du slipper å fendre mellom disse stålbøylene og moderskipet når gummien ligger på siden.
Skikkelig lim - tror du må over på en tokomponent hvis det skal holde
Blir nok et kompromiss det med plasseringen..
Mons
Mons
Ifølge bruksanvisningen på limboksen jeg brukte (tokomponent) skal man ikke ha luft i båten. Limet legges på både davit og båt, i tre lag med 10 min. tørk mellom hvert lag med lim. Så presser man limflatene sammen, og her gjelder det å treffe med en gang, for det biter umiddelbart.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
