Liming av snapdavider
Kent
Varmt, stort trykk under liming, rubbe gummi, pass på at båten blir liggende som den skal. Sjekk høyden over vannet slik at du slipper å løfte båten oppi. Båten bør ligge som "ved kai" når den ligger i davitene med normal last i båten. Pass på at festene ikke kommer i veien for årer ol.
Prøv å feste på en slik måte at du slipper å fendre mellom disse stålbøylene og moderskipet når gummien ligger på siden.
Skikkelig lim - tror du må over på en tokomponent hvis det skal holde
Blir nok et kompromiss det med plasseringen..
Mons
Mons
