Hvilken lim ved utskifting av teakdekk
kjellpell
Adima, min Vindø 40, skal få nytt teakdekk på rufftaket i vinter.
Teakstavene har originalt vært skrudd, og skruehullene har limte teakplugger.
Siden vi er godt voksne både Adima og jeg, tenkte jeg å spare oss for skruing og plugging, siden vi regner med at et nytt dekk overlever oss begge.
Jeg ser flere legger teak i epoksy, i alle fall mot glassfiber underlag, men jeg tror ikke det er løsningen her. Jeg forventer at epoksy er lite fleksibelt, og i vårt tilfelle skal teakstavene limes på en finerplate som utgjør innertaket i ruffen, og som jeg regner med kommer til å være i bevegelse både på grunn av varierende fuktighet, temperatur og skrogbevegelser.
Jeg leiter altså etter en lim som tåler dette miljøet, og som er passelig fleksibel.
Er det noen her inne som kan foreslå en løsning for meg?
bilde
Redigert av kjellpell (see edit history)
Jeg tror vel epoxy er tingen. Natemasse i nater dersom du er redd for ekspansjon etc. Dersom epoxy også i fugene er maksimal tykkelse på teakstavene 5-6mm.
Et bra alternativ er sikaflex etc som lim under stavene.
Tørre materialer og skikkelig avfetting er avgjørende for god vedheft. Dersom sika benyttes bør det påføres egnet primer for maksimal vedheft. Dersom epoxy velges, påføres først tynn blanding som trekker inn før fyllstoff blandes i. Les bruksanvisning og ta en titt på hjemmesiden til West.
Sika 291 eller Tec 7 egner seg godt for å lime teakstavene. De ferdig utskjærte Teakstavene vaskes med rødsprit rett før liming, men vent med å legge dem ned på den limte flaten til rødspriten har fordampet. Jeg gjorde en tilsvarende jobb på en Hallberg Rassy, og poenget med skruene er å holde teakstavene på plass til limet har herdet. De fleste stavene står i spenn, så det å holde dem i ro uten at de er skrudd fast mens limet herder er en utfordring. Etter det har skruene ingen funksjon, men det er lettere å plugge over forsenkede skruer for så å plugge dem på nytt, enn å fjerne skruene for så å plugge de samme hullene. Jeg ser ikke bort fra at Sika eller annen leverandør vil anbefale priming, men jeg har diskutert bytte av teakdekk med et par stykker som jobber med det, og proffene gjør det ikke. Den ene mannen har byttet dekk i mer enn 20 år, og har ennå ikke hatt en reklamasjon på teak som har løsnet. Han anbefalte meg også å vaske teaken med rødsprit, og ikke aceton som jeg først hadde tenkt. Limet sitter mer enn godt nok, og så er det ikke like skadelig for den som utfører arbeidet. Sealine 100 til nating er bra. Lykke til, dette blir sikkert bra :-)
  • 2 måneder senere...
Jeg ser at det sitter skruer i teakstavene nå. Ved å la skruene sitte, og sette pluggen over, vil det garantert trenge vann ned til kryssfineren som ligger under. Det er ikke SÅ mye jobb å fjerne skruene, og fylle skruehullene med epoxy. Epoxy koster jo noen kroner, men i forhold til den jobben som er gjort vil det jo være synd om kryssfineren begynner å trekke vann om 10 (?) år. Båten skal vel leve videre etter at dere er ferdige med den også?
Redigert av Herman (see edit history)
Hvis det er lagt tilstrekkelig med lim under teakstavene skal det også ha lagt seg lim på skruenes gjenger, og det skal være godt nok (i hvertfall på en glassfiberbåt). Det bør ikke være noe i veien for å ta opp skruene og fylle hullene med epoxy som du skriver, men det vil forutsette at det er godt nok rengjort før du fyller hullene med epoxy.
