Volvo D6/D4 veiledning skift av kompressorreim
naja nivi
Skiftet reimer på mine d4 motorer uten kompressor.Da brukte eg ein momentnøkkel for å stramme reima husker ikkje momente men det står vell i boken.Vist du har dei gamle plast løpejula ville eg byttet dei til nye ståljul.
Det du må huske på er att dersom du skifter løpejul på kompressor reimen må du file av ein tapp som stikker ut på ferskvannspumpen.Grunnen til dette er att reimen vil ta borti med ny type løpejul
Det er to reimer: en som driver vannpumper og dynamo - strammes manuelt til 70 nm, fremgangsmåte beskrevet i manualen for motoren. Den annen reimen driver kompressoren og strammes automatisk av fjærbelastet strammehjul - det er ingen veiledning i motormanualen på skift av denne reimen....
Det finnes litt spredt info på nettet men ingen "step by step" anvisning - spesialverktøy nevnes, men det har ikke lykkes meg å finne den (angivelig skulle en Torx 50 inngå). Reiser på Juleferie i morgen og får se på det igjen når jeg er tilbake. Takk for svarene så langt!
  • 4 måneder senere...
  • 5 måneder senere...
