Spørsmål rundt fritt fall-tømming fra septik.
Maika
Jeg skal bytte ut septiktanken min som er plassert over vannlinjen, og jeg vil kunne tømme både i sjøen og fra land. Dersom jeg går for "vanlig" septikløsning, kommer jeg også til å kjøpe en kvalitetspumpe, noe som fort koster en del tusen kroner. I tillegg til prisen frister en fritt fall-løsning spesielt fordi det er en del mindre som kan gå i stykker, samt at det er lett å få tanken helt tømt og rengjort. Jeg vet endel har det, men er det egentlig anbefalt? Eller er det egentlig ingen god grunn til at jeg skal ha en pumpeløsning?
- Ett hull i bunnen av en tank er en potensielt lekkasje-kilde, men er det en reel risiko?
- Man burde uansett kanskje ha en kuleventil ved utløpet av tanken for sikkerhets skyld, samt for å kunne demontere slangen uten at tanken er tom?
- Er det likegyldig om man har ett uttak forgrenet med en Y-ventil, eller burde land- og vann-uttak skilles?
- Hvilke septiktanker anbefales til dette? Alle septiker jeg ser har uttak i topp, må jeg kjøpe en uten uttak og montere selv?
Redigert av Maika (see edit history)
Jeg hadde fritt falls løsning .
Aldri noen lekkasje.
Det eneste "problemet" jeg hadde, var hvis tanken hadde blitt full, slik at det kom litt ut luftinga, var det akkurat som om det ble vakuum på tanken.
Da hjalp det ikke å åpne krana for at det skulle renne ut.
Fant ut at løsningen var å sette pumpa til gummijolla oppunder uttaket rett under vannlinja ute, å gi den et par pump.
Da rumlet det i tanken og alt rant ut.
(Var da selvfølgelig ikke i nærheten av land, så slipper vi diskusjon rundt dette).
En annen ulempe er at det blir stående septik/ vann i slangen hele tiden siden tanken henger høyere.
Slangen kan da bli fortere tett p.g.a. urinstein.
Viktig å skylle ned godt slik at det hovedsakelig står vann i slangen.
Tilbakeslag i doskåla løses med en ekstra tilbakeslagsventil til 49,-.
Men du slipper kostbare lensepumper og som du sier, du får tømt tanken helt.
Uansett løsning, blir det før eller siden en drittjobb med septiken.
Ingenting varer evig, i hvertfall ikke i båt...
Et mekanisk verksted lager en tank som passer spesifikt til din båt.
Jeg hadde elektrisk toalett med tank og fritt fall i min forrige båt. Det var korte avstander mellom toalettet, tanken og utløpet slik at det var minimalt med behov for septikslange. Hadde overhodet ikke luktproblemer. En kraftig kuleventil på slangen som gikk til tanken og en på skroggjennomføringen ut i sjøen. På den måten kunne jeg veksle mellom å sende det rett i sjøen eller inn i tanken. Ved å åpne begge kraner tømte tanken seg helt. Du skal jo ha uttak til tømmestasjon også, så det blir jo et litt annet opplegg. Forrige eieren av båten var rørlegger så det var et hjemmesnekret system.
Hulda har fritfall. Systemet er laget slik at det ikke er mulig å fylle tanken 100 %. Mellom tømmeventil og tank er det montert t-stykke som går opp til dekksgjennomføring for sugetømming. Slangene er 40+ mm innv. dia. Luftingen er min. 30 mm dia. Ikke lukt, ikke problemer. Før vintermånedene tar fyller jeg tanken med ferskvann og eddik, går utenfor 12 milsgrensen og lar vann og eddik fosse ut. Så står tømmeventilen åpen resten av vinteren. Da blir luft pumpet ut og inn av tanken når båten beveger seg. Går ikke på do om vinteren. Holder meg helt til våren.
Bl.a. Viknes 1030 har septiksystem uten pumpe. Tanken tømmes av vacuumet som oppstår når man setter fart på båten. Med korrekt installasjon og dimmensjonering av armaturer og utstyr samt et visst ettersyn/vedlikehold i form av f.eks. ferskvann/eddik etc.vil dette fungere problemfritt.
Men ingen problem med pumpesystemer heller såfremt det er installert korrekt, benyttet produkter av god kvalitet og blir ettersett/vedlikeholdt på samme måte.
Hvordan hindrer du at tanken blir full? (Og jeg snakker ikke om din innvendige:)
Hvorfor må du ha fart for at tanken skal tømmes, er det kanskje ikke fritt fall?
Guest Avmønstret#
Har frittfall i seilbåten, enkelt og aldri noe tull. Har ingen restriksjoner på bruken ifht papir eller noe. Går det an å pumpe gjennom dassen så er det bare å hive i do :-)
Tror jeg ville hatt avsug i toppen av tanken og fall fra bunnen i stedet for et y bend, men det spiller kanskje mindre rolle egentlig.
Om doen står under/lavere enn tanken må den/tanken ha et innvendig rør fra bunnen og opp mot toppen av tanken som du pumper dritten opp i slik at den ikke renner ned i dassen igjen. Høydeforskjellen mellom toppen på røret og luftinga på tanken avgjør om du får beskjed om full tank gjennom doen eller brunstripe utvendig gjennom luftinga ;-) Så merker du at det kommer gugge i retur i skåla når du pumper så må tanken tømmes.
Står doen i høyde med tanken eller høyere og slangen går til toppen av tanken så blir det annerledes.
Husk å bruke en del vann når en gjør sitt slik at det blir god suppe, da tømmes tanken med et litt langt "schwupp" når du slipper ut.
Det er ikke noe sjakktrekk å la tanken stå åpen for da samler det seg en møkk i tanken mens våtstoffet renner ut. Da må ventilen stenges og tanken fylles opp med en del vann/piss slik at møkka løses opp nok til å renne ut.
Avløpsventilen og slangen i båten min er, i mine øyne, kolossal svær. Tror det må være 7,5 cm diameter, eller større. Og det har aldri vært tegn til at dritten ikke vil renne ut. Ville ikke spart på dimensjonen på utslippet.
Har hørt mange dritthistorier, tror kanskje frittfall er en lykkelig løsning for problemfritt do ombord? Særlig om man dropper elektrisk kvern/pumpe som kan skape bry? KISS, som de sier i utlandet (Keep it simple stupid).
