Ankeroppsett - Tur-cruiser Bavaria 33
Ventus
Hei,
Sommeren 2015 ønskes gått i møte med en oppgradert ankerutrustning. Per i dag er det et 10kg Bruce-kopi (antatt) med noen få meter kjetting + 30-50m Ankorlina = kaffe-pause oppsett.
En god del lesing har gitt følgende tanker om oppgradering for baugankeret;
1) 10/15 kg Delta eller Rocna (Rocna vil kreve ny baugrulle)
2) 40-50m kjetting - 6/8mm galvanisert (0.8 kg/m vs. 1.4kg/m)
3) Elektrisk vinsj - 900W er foreslått fra en leverandør. Vil heller ha mer enn mindre - selv om det betyr noe/marginalt økt kostnad
4) Leverandører - som virker både år 4,5 og 10...
Elektrisk;
a. Startbatteri er Banner Starting Bull 88 Ah / 660A kald-startskapasitet. (CCA) - forventlig noe høyere for sommerdagene...
b. Forbruksbatteri er 2 stk. Banner 135Ah / 900A kald-startskapasitet (CCA). Disse er kanskje like gode - så lenge oppladet - til ankervinsjen tenker jeg.
Ankervinsj vil - etter noe lesing - typisk kobles mot startbatteri - dog ser jeg problemet med lengde mellom batteri og forbruker; startbatteri sitter i dørk under cockpit. Forbruksbatteri-tilkobling vil spare ca 2m. i lengde; mulig det gir nok gevinst til at det er ønskelig - evt. med en "override" bryter mellom de to batteri-bankene.
Setter stor pris på andres erfaringer og tanker!
Kan legge til:;
1) Dette er ikke en båt som blir brukt i hardvær/sesong - men man vil jo ligge trygt selv om det er litt mer enn en godværsdag.
2) Effekt; regner jeg med Quick-formelen (funnet her på forumet) havner jeg på ca. 1000W - det tror jeg er en robust løsning (15kg+1.4kg/mg * 50m) *4 *3 = 1020W. Neste trinn er vel ca 1200W.
3) 7mm kjetting - det finnes jo også... kompromiss?
Hei
På vår 38 fot cat er ankervinsjen kopla til forbruksbatteria. Det har funka fint i 19 år, og båten har vore på to langturar.
Eg ser ikkje grunnen til å kopla vinsjen til startbatteriet.
Du kjem uansett til å ha motoren i gong når du heisar opp ankeret.Dvs. at vinsjen får noko straum frå dynamoen.
Kjøp ein vinsj som halar få meter per minutt. Då er den sterkare per watt.
Vinsjen vår har ikkje nokon frittfall-mekanisme, og det funkar fint å køyra ut ankeret. Keep it simple.
Lykke til.
Ask
Takk for svar; årelang erfaring veier tungt.
Delta/M-ankere (Bruce) ligger typisk på 10kg; Rocna anbefaler 15kg. Germanichser Lloyd nevner også 15kg etter det jeg kan finne - basert på at båten har en vekt mellom typisk 5.5 og 7.0 tonn (en tung 33foter?)
Jeg vil heller ha et "tungt" anker da det vel også gir større areal som graver seg ned - eller ligger vekten kun i områder uten effekt på "motholdet"?
Totale forskjellen mellom 15/10kg anker og 6/8mm kjetting er ca. som vist under; det er en relativ stor faktor på total vekt/winch effekt; men prisen må jeg kikke litt på. Det finnes jo også en 7mm kjetting / 800W vinsj som plasserer seg i mellom.
Parameter Lett Tung Enhet Ratio Tung/Lett [%]
Vekt per meter 0.8 1.4 kg/m 1.75
Meter 50 50 m 1.00
Vekt Kjetting Total 40 70 kg 1.75
Vekt Anker Total 10 15 kg 1.50
Vekt - Sum Total 50 85 kg 1.70
Winch-effekt 600 1020 Watt 1.70
Redigert av Ventus (see edit history)
Jeg har 15kg Rocna på min 32 fots båt, med en drøss 8mm kjetting ute sitter det som juling. Kunne sikkert hatt noe lettere, dette er dimensjonert for langtur.
Om det er vanskelig å få Rocna til å passe den rulla du har i dag finnes det jo andre moderne alternativer som også skal holde godt f.eks. Spade eller Rocnas nye variant uten bøyle.
På min 35 foter, 10,7m ( bav 33 er ca 10,5) har jeg en engbo på 1000W blytau og 15 kg har ikke hatt problem med den de 10 år den har vært i bruk. Har den riktignokk på hekken. Fortøyning med anker/dregg mot land gir større belastning en fortøyning på svai! Med kjetting vil festet bli belastet langs bunnen, så den lette vil fungere bra nokk. :-) Men en skal jo sove godt, og dette er jo ikke utstyr som er letvint å bytte om du velger feil!
Aileen ll
Takk for svar! Hvor mange meter blytau legger du typisk ut ift. dybde? Prøvde å finne vekt/lengde - men fant det ikke i farten.
Får ikke redigert over; Tung konfigurasjon skal være 1020W; IKKE 780.
Jeg tenker at man skal separere;
1) Anker skal ha mothold (alt med kreftene i horisontal retning)
2) Kjetting skal være tung/lang nok til å gi ankeret mulighet til å opprettholde forutsetningen i 1)
3) Ankerwinch skal være sterk nok til å ha litt overkapasitet; det øker ikke trekkraften der og da, men mer med tanke på varighet.
Prøver å slippe ankeret slik at lengden blir ca 3ganger dybden.
Punkt 1 mothold, svaberg gir stort sett ikke hold, men stort set er det masser på bunnen som ankeret vil grave seg ned i, så lenge draget er horisontalt. Punkt 2 kjetting gir riktigere drag, men et lodd som henges på tauet med en karabinkrok som så slippes ut halveis på tauet ( daumann) gir god effekt, med hensyn på å øke det horisontale draget, men og for å hindre rykk i dreggfestet.
Punkt 3 Winchen skal løfte opp dregg og tau/kjetting. Jeg bruker båtens sig, motor til å ta brekken! ( dra løs ankeret). Det er derfor ikke så viktig å ha alværdens sterk winch, men god brems.
Aileen ll
  • 1 måned senere...
Da er våren i anmarsj - og etter en pause i forhold til båt er det nå på tide å avklare noen ting.
Et spørsmål - kanskje det er flere som har erfaring med nettopp ankerrullen på Bavaria (se bilde). Hva passer, hva passer ikke mon tro?
"Original"-oppsettet er vel Delta anker. Er det bare å enten låne diverse ankere for å teste - evt. lage pappmaler etc. - eller er det noen gode tommelfingerregler for hvordan jeg evt. kan måle opp?
Spørsmål til er kanskje - ut i fra flere andre poster her - hvor gode Anchorlift vinsjer etc. er - med tanke på at flere ser ut til å være korrodert i stykker innen til og med 5 år. Er det noen fabrikanter som er mer tilrådelig enn andre tro?
Legger også ved - til andres nytte forhåpentligvis - en liten liste over ankere/pris etc.
Type - Pris inkl. mva - Artikkelnr - Link
Rocna 10kg - 2399 - 104299 - http://www.watski.no/Rocna-anker-11Mlc
Rocna 15kg - 3199 - 104300 - http://www.watski.no/Rocna-anker-11Mlc
Vulcan 12kg - 3795 - 107528 - http://www.watski.no/Vulcan-1188R
Vulcan 15kg - 4325 - 107529 - http://www.watski.no/Vulcan-1188R
Delta 10kg - 2295 - L0057410 - http://stroem.no/product/455
Delta 16kg - 3232 - L0057416 - http://stroem.no/product/455
Oppsett - Pris (overslag)
6mm-600W-Rocna 10kg - kr 10584
6mm-600W-Vulcan 12kg - kr 11980
6mm-600W-Delta 10kg - kr 10480
7mm-900W-Rocna 10kg - kr 12234
7mm-900W-Vulcan 12kg - kr 13630
7mm-900W-Delta 10kg - kr 12130
8mm-1000W-Rocna 15kg - kr 15719
8mm-1000W-Vulcan 15kg - kr 16845
8mm-1000W-Delta 16kg - kr 15752
8mm-1200W-Rocna 15kg - kr 16719
8mm-1200W-Vulcan 15kg - kr 17845
8mm-1200W-Delta 16kg - kr 16752
bilde
Hei, jeg fikk montert ankervinsj etc på min B32 in fjor. Oppsett er 1000W vinsj fra Quick, 50m med 8mm kjetting og 16kg Delta anker. Funker veldig bra. Anker passer akkurat i rullen. Det er koblet til forbruk hos meg. Byttet alle batterier til AGM og de er veldig mye bedre enn standar Banner syrebatterier!!! Har 2 x 140 Ah forbruk og det føles som 4 ganger Banner 135...
Fant dette bildet på Rocna sider - ser rimelig lik ut (er en B34) så dermed bør en Rocna passe greit. Mulig Vulcan passer ca. samme etter det jeg kan se på bildene.
Dog ble det kjøpt et 10kg Delta på impuls - var salg så da ble det en liten impulshandel. Ser ut til å bli en mellomløsning i år - men får se om man blir lei av å trekke for hånd.
http://kb.rocna.com/kb/File:Bavaria-34-Cruiser_side-port.jpg
bilde
