Utvide køye i akterkabin Scand Baltic 29
Gew77
Hei,
Har nettopp kjøpt Scand Baltic. Tenker å bruke akterkabin som rederinne lugar. Og hvis matrosen oppfører seg bra er det meningen han skal ligge der også;)
Han er 190 lang og synes også 120 cm bredde er litt knapt.
Er det noen som har gjort noen grep for å få større køye, både i bredde og lengde?
Ønsker også å kjøpe ribbebunner fra IKEA for å øke komfort og hindre fukt under madrassene, noen med erfaring?
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Göra kojen längren blir nog lite svårt då du har dieseltank för och akterspegel åt aktern. Bredare går så klart att göra den men det kommer att inkräkta på trappan/skåpet(komode om den är nyare) ribbebunner kan du säkert sätta dit det viltigaste är ju att du får luften att cirkulera= många hål i golvet på sängen och där ligger ju en septiktank
Ribbebunner under madrassen har vi i Amica II. Det betyr utrolig mye for klimaet om bord. Ribbene løfter madrassene opp fra underlaget når vi ikke ligger på dem og dette gjør at det holder seg helt tørt på undersiden av madrassene. Varme kropper oppå en madrass som ligger på et kaldt underlag borger for masse fuktighet og det unngår vi med ribbebunner. Ribbene kan kuttes i riktig lengde slik at de passer til køyer i forskjellige fasonger. Ribbene henger sammen med et slags plastbånd som er løst og kan tas av når ribbene skal kuttes.
Lykke til!
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
