targ Startet 7.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 7.Januar.2015 Noen som har montert TG-II davitere på Bavaria 32 sport ? Er ute etter erfaringer med hvor på plattformen de bør festes for å gå klar av dregg samt at det skal være mulig å passere jolla på badeplatten når den ligger i krybba. Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 8.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2015 Så langt ut som mulig, men husk avstanden mellom "armene", Står om dette i montasjeanvisningen. Kommer de for langt fra hverandre legger det seg vann i baugen på jolla. Vi har en luke på midten og får dette problemet. Større jolle = større avstand Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 8.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2015 Vi holder på med dette på 2 stykker :-) Vi har målt og regnet og tegnet. Når det blir varmere i været knaller vi igang med begge2. Hvis du starter før er vi glade for bilder osv, hvis vi er ferdige før deg får du bilder. Vi ser vel at det går akkurat over dreggen med 2 cm klaring mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Jori Svart 8.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2015 Bavarian har vel relativt høy badeplattform? Blir da enda viktigere å få den langt ut med tanke på at du skal få til å få vippet den opp igjen og ha jolla med opp. Dette med dregg er jo også veldig individuelt hvordan du har lagt opp dreggsystemet bak. Slik som mitt system er i dag på dregg kunne ikke jeg ha brukt TG uten å heve innfestningen på plattformen f.eks. Mye å tenke igjennom med slike krybber så de ikke kolliderer med andre opplegg man har. Det som også er fint med å få den så langt ut som mulig er at da får du ofte plass til å gå innenfor på plattformen. Slippe å tråkke rett i gummibåten så fort man går ut akter. Minuset blir mer vekt på hekken og det jobbes mer for å få båten i plan. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 8.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2015 Bavaria 32 sport med KAD32 har niks nada problem med å dra i plan med en jolla bakpå. Viktig poeng fra Jori med å henger den sålangt bak det går. Vi fant vel ut man må bruke maks, dvs 30cm. da blir det igjen 15 cm mellom en jille på 150cm bredde og fenderholdere mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
JørgenL Svart 8.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2015 Jeg har montert på min Bavaria 34 Sport. Festene er satt så langt ut det overhode er mulig å komme ok til innenfra, med ca 80-100cm mellom davitene. Båten er innelagret i Vestfold hvis du føler behov for å se. Jeg har underliggende fester. Nabobåten i hallen har også Tg med overliggende fester på en princess v40. Jeg har en valiant 300 rib på min. Sitér dette innlegget Link to post
Jo9 Svart 8.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2015 Vet ikke hvordan dette vil se ut på Bavaria 32 og ikke for å stjele tråden men.... For W37GM trenger ikke davitene plasseres maks bakover. Kompromisset her er slik at jo lenger frem jo lettere å trekke jolla opp ( for hånd vel å merke). Jo lenger bak jo bedre plass foran på badeplattformen. For egen del monterte jeg slik at vippepunktetstikker 22cm utenfor plattformen. Kunne enda trukket dem 5 cm forover fordi jeg har rikelig plass til å gå foran, fremdeles etter egen oppfatning. Har da en Suzumar DS270 RIB med 9,9HK 2-takter. Jolla er 160cm bred og ekvipasjen veier noenog 80kg Sitér dette innlegget Link to post
JørgenL Svart 8.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2015 På bavaria bør den settes så langt ut som mulig. Spesielt om man vil få plass til jollen bredden. Bavaria har også høy plattform :-) Sitér dette innlegget Link to post
Frese på Svart 8.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2015 Vi holder på med dette på 2 stykker :-) Vi har målt og regnet og tegnet. Når det blir varmere i været knaller vi igang med begge2. Hvis du starter før er vi glade for bilder osv, hvis vi er ferdige før deg får du bilder. Vi ser vel at det går akkurat over dreggen med 2 cm klaring mvh Windy37GM Hvilken del av jolla referer du til når du skriver "det går akkurat over dreggen med 2 cm klaring", baugen, v-bunnen? Hva med låring og ikke minst opptrekk av jolla, kommer du ikke da i konflikt med dreggen? Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 9.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2015 Vi kommer til å dra ut båten (Bavariaen)i friluft(den står på låve nå) og simluere opptrekk med en traktor :-) ja, det ser ut som om V bunnen på riben går akkurat over. Hvis vi kunne få tittet på båten til JørgenL, da er vi langt. Min 37GM håpet jeg at jeg kunne få hjelp av Jo9 til å kunne ta noen bilder så slapp jeg å finne opp kruttet pånytt :-) mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Jo9 Svart 9.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2015 Bilder av brakettene og hvor de er montert skal du få Windy37GM, og tips om du mener du har behov for det. Har ikke jolla på nå og har dessverre ikke noen gode bilder av hvordan det tar seg ut. Du må selvsagt også ta særlig hensyn til den jolla du skal ha. Sitér dette innlegget Link to post
fredrant Svart 3.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2015 Hei! Har dere som skulle i gang med montering av TG davitere startet? Er spent på hvordan dette vil bli på Bavaria'n. Kommer krybba langt nok ut til at hele jolla går klar av akterenden? Setter stor pris på bilder dersom dere har montert, da jeg sliter litt med å finne rett type til min 32 Sport. Er ikke veldig lysten på en sesong til med påhenger av og på hele tiden...... Sitér dette innlegget Link to post
targ Svart 8.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Hei, Nei har ikke kommet lenger enn en litt måling, planlegging og tankevriksomhet. Båten står i låve og får ikke montert noe før den er tatt ut til våren. Da vil vi kunne få heist jolla "på plass" og tilpasset plassering av daviterene før endelig montering. Antar dette blir i slutten av april/starten av mai. Kan sende bilder da. Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 20.April.2015 Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 send gjerne bilder til meg også, jeg har bestilt slike nå til min 33 sport og var spent på dette med høy plattform. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Havlengt Svart 3.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2015 Korleis gjekk det med dette prosjektet? Sitér dette innlegget Link to post
