webasto 4kw fra 2005 slår seg av.
Jørn Kynningsrud
Hei
Slenger ut et spørsmål ang. Varmeren i min båt. Det sitter en Webasto varmer 4kw fra 2005 (Fra båten var ny) har fått et problem på den nå i høst og det ar den stopper etter og ha godt i noen minutter.
Den starter opp og varmer som bare den også stopper den etter noen minutter, denne syklusen gjør den en 4- 5 ganger før den skrur seg av med feilkode blinking på displayet. feilkoden indikerer at "flammen slukket"
Synes dette er rart da den varmer helt til den stopper.
Takker for innspill..
Mvh. Jørn K
Disse varmerne er også følsomme for ganske små spenningsfeil (for lav). Hadde liknende problem på min og gikk over alle kontaktene inkl de store som går inn på selve brenneren. Pusset dem rene med fint sandpapir og sprøytet på CRC 2-26 el.kontaktrens. Etter det gikk den helt stabilt igjen. Tydelig at den mistet litt spenning på vei fra batteri og ut på brenner og trodde at den led av strømmangel. Konklusjon: Mange dårlige kontakter = mange Ohm = spenningsfall = stopp i brenner.
Lykke til, mvh Hans H
Jørn Kynningsrud : feilkoden indikerer at "flammen slukket"
Kan vel også være flammevakten som er tilsotet. En sikkerhetsanordning som kobler den ut hvis den ikke registrerer flamme innen ei viss tid etter start. Mye tyder på det siden den starter og varmer flere ganger, før den slår seg helt vrang. Flammen er der, men blir ikke registrert.
Redigert av hegra (see edit history)
Høres veldig ut som flammevakten eller temperatursensor som er gåen. Flammevakten kan pusses ren, bruk veldig fint smergelpapir, fil eller for grovt papir gjør skade. Temperatursensoren kan du teste når du likevel har saken i biter, skru ut sensoren, sett multimeter på kontaktene og varm den opp med en lighter, avhengig av type (har kun erfaring med Eber og Mikuni) er kontakten enten normalt åpen eller normalt lukket. Når sensoren blir varmet opp skal det gå fra det ene alternaltivet til det andre. Du finner helt sikkert videoer eller bildebeskrivelser om du spør google.
