Seastar
Seastar
Sjøfare skrev for 10 timer siden:
Takker så mye for svar!
Denne loggfila finner jeg ikke, har gått manuelt gjennom de fleste foldere og brukt søkefunksjonen uten resultat. Skjulte filer vises.
Lastet ned denne Malwarebytes og kjørte en skanning, 0 trusler eller avvik funnet.
Maskina ellers kjører greit nok, sikkert så bra det kan bli med win10 (er ikke kompis med win10 for å si det mildt).
Men utelukker ikke at det er maskina som er problemet, har brukt mesteparten av tiden etter innkjøp til å få win10 til å virke som det skal.
Ikke sikkert jeg er helt i mål likevel da...
Det som er rart er at med det samme maskina starter så virker Ocpn kjapp. 2-3 sek fra jeg trykker på "alternativer" knappen til menyen kommer. Men blir tregt igjen etter noen minutter. Dette støtter vel teorien om at det er maskina som har skylden.
Får ta noen vurderinger på hva jeg skal gjøre.
Sjøfare...
Hvis OpenCPN av en eller annen årsak har problemer med å fungere som det skal, så kan man finne ut mange ting ved å se på opencpn.log -filen, som ligger i en egen opencpn-mappe sammen med andre viktige filer som .config fila og ikke minst bl.a.fortløpende rullerende autom. backup (fra 1 til 5) av alle slepestrek, WP og ruter som programmet bruker i GPX-formatet.
En enkel tilgang til disse skjulte filer /mappe....., trykk på " ? " - knappen på verktøylinja.......!
NB!
Anbefaler ellers ved alle anledninger jeg får også alle brukere til å sette seg inn i manualen for programmet, som bl.a. er innebygd i programmet ved å trykke på "Hjelp" -flippen i samme skjermbilde. (eller på hjemmesiden opencpn.org)
Du får ta dine vurderinger selv, men for meg høres det ut som om du har noe problem med selve maskinen (komponentfeil?) eller med at Win10 ikke fungerer slik den skal på din spesifikke maskin!
På en ny maskin er det vel Garanti , - jeg ville med det du har nevnt av problemstilinger med maskinen, vurdert å klage til leverandør, - ut ifra mistanke om maskinkomponent-feil!
Med den spec'en maskinen din har burde bl.a. opencpn sprette opp umiddelbart, når du trykker f.eks "Alternativer".
Det gjør mitt program til og med på min gml XP maskin med 2 GB RAM, og med full pakke av NV- rasterkart og vektorkart!
Det første en seriøs leverandør da ønsker å tilby, - burde være å sørge for nyinnstall med fersk og clean Win10 med de siste og riktige drivere til din maskin.
Ta først kopi av alle dine personlige filer før maskinen blir slettet / formattert...., og da vil du ihvertfall få svar på om maskinen vil fungere bedre, - eller at mistanke på komponentfeil blir forsterket.
Et tips:
Slik gjorde jeg det på et gedigent feilkjøp av et velkjent merke og en maskin i den dyrere klasse som hadde bl.a slike "treighets"-problemer som du nevner og som hos meg også delvis "kom og gikk" med stadig forverrede symptomer.....! (Win10 og nesten ett år gammel maskin, da jeg syntes at "nok er nok")
Maskinen var umulig å bruke og ikke minst så kunne jeg ikke stole på den i praksis, - så enden på visa for min del, - etter flere forsøk på rep og skifting av komponenter / hovedkort o.l. ble at jeg krevde ny maskin eller pengene tilbake.
Det er jo 5 års reklamasjonsrett på en maskin som i utgangspunktet er ment å vare lenger enn 5 år........., den ble aldri bra......, og til slutt ble jeg lei og krevde pengene tilbake for å forsøke et annet merke /modell!
Jeg holder for tiden på å undersøker hvilke jeg skal gå for, og prøver i praksis forskjellige maskiner fra en lokal leverandør.........!
Lykke til du også:thumbsup:
Seastar
Seastar
Seastar
Sjøfare skrev for 9 timer siden:
Sjøfare...
NB!
Seastar
