Joltus
Joltus
Hulda skrev for 12 timer siden:
Problemet med disse greiene fra Nordsjøen er at de er i tommer.
Er det kun noen tommerester du har fått tak i da? Alt av tubefittings fås jo i mm. Hvertfall Parker (A-lok), Gyrolok (Hoke) og swagelok sine. Om det er 316, 6mo, sd, eller titan.
Statfjord går på tommer (amerikansk der...), mesteparten av x-hydro platformer er mm. Gullfaks er mm. Veslefrikk er mm, pluss en hel blanding av alt mulig annet :p Brønnområdene er et mareritt, siden de ofte er veldig amerikanisert og dermed tommifisert.
Så det er bare å stikke innom leverandørene, så har de selvsagt mm.... Ser du nevner blanding av mm og tommer. Min erfaring og opplæring går jo stort sett på mye høyere trykk enn du har på dieselen din her, men grunnleggende opplæring er at mm og tommer passer IKKE sammen selv om de noen ganger går an å få til å skrus i hop. Skal ikke mye opp i trykk før en blanding av tomme fitting og mm rør = lekkasje. Når det er sagt, her om dagen fant vi faktisk en mm kobling og mm rør der ytterringen av klemringene var i tommer. Den hadde holdt 160Bar på dieselsystemet til hovedkraftgeneratoren i lange tider.... Flaks kan man selvsagt ha. Ser dessverre litt for ofte at tommer og mm blandes sammen. Vi opererer med svært høye hydraulikktrykk og relativt høye gasstrykk. Da er det ikke allright å finne slike blandinger som nevnt over. Når en N2 slange med 200Bar slipper i fittingsen vil man helst være et annet sted enn ved enden av denne.....
6mo tåler forøvrig ikke nødvendigvis en mBar mer enn 316 fittings, men det vet du selvsagt alt om.
Artig å lese litt her innimellom. Hva er bakgrunnen din opprinnelig? Sånn bortsett fra Huldabygging? Skulle nok vært ute og kikket litt på tæringer og korrosjonsproblemer vi sliter med ute i sjøen. Skulle nok fått vasset i gode råd da...... Spesielt på brannvannsystemene. :)
Kuriositet: Du snakker om sikkerhetsmargin: Eg bygde snøkanonen min med 6mo fittings i 12mm og 6mo rør i 12mm. Riktignok swagelok da.... Det er viktig å være på den riktige siden. Vil ikke ha tæring i snøkanonen min :)
Joltus
Joltus
Kuriositet: Eg bygde snøkanonen min med 6mo fittings i 12mm og 6mo rør i 12mm. Riktignok swagelok da.... Det er viktig å være på den riktige siden. Vil ikke ha tæring i snøkanonen min :)
