Hulda
Hulda
Jo, takk for det. Begynner muligens å gå litt lei. Tror ikke det er så mange inne og titter lenger.
En liten oppdatering. Skapdører på plass og maling pågår.20200215_085401.jpg.9ab85569558de88a5a12f5aea5170046.jpg
Det begynner så smått å se folka ut. Legg ikke merke til dateringen på vannfilteret.
Nå fikk jeg beskjed på skjermen at jeg kun er "You are only allowed to uppload 43,8 Mb". Så da er det vel bare å legge ned denne tråden? Men hvis jeg redigerer, så ordner det seg. Dato 01.06.2013 ble ventilene på bildet montert. Den gangen sveiset jeg opp et ventiltre. Disse ventilene server aggregatet og toalettet. Den venstre ventilen har begynt å korrodere. Da ryker begge ventilene ut. Den gangen jeg laget dette ventiltreet dømte en av spesialistene konstruksjonen nord og ned. Så langt har jeg vært meget godt fornøyd både med holdbarhet og funksjon. Ventilene er gjenget inn med Loctite 577. Selv om fittingsen er AISI 316, har det fungert helt utmerket. Trykket er ekstremt høyt, nominelt 0,02 barg.
Så da ble det disse ventilene her:
Ventilene er laget av avsinkingsherdet messing. Merk at de ikke er beregnet for sjøvann. De stod under trykk da de ble levert, ga fra seg et skikkelig 'popp' da kulen ble dreiet til åpen stilling.
Her er de nye ventilene tilbake på plass igjen. De gamle skrudd ned med Loctite 577 satt morderisk godt. De nye ble skrudd på plass med hamp og smørefett. Hadde noe gammelt 'propellakselfett' liggende. Det ble uansett tett. Hele jobben tok en times tid.
Hulda
Hulda
De er laget av avsinkingsherdet messing. Merk at de ikke er beregnet for sjøvann. De stod under trykk da de ble levert, ga fra seg et skikkelig 'popp' da kulen ble dreiet til åpen stilling.
Hulda
Hulda
