Hulda
Hulda
Da er det på tide å vekke liv i denne slitne tråden igjen. Undertegnede har nå emigrert til Sverige. Retur til Norge når plenen begynner å genere naboene. Eller at en oversettingsjobb kommer opp. Jeg får 0,9 euro pr. ord, håper det er mange og korte. Hva som enn kommer først.
Nå skal Hulda på land snart. Men først er det et par jobber som må utføres. Ikke må, i den forstand at de er kritiske for å komme på land. De ligger slik i løypa at de kan utføres nå i helgen. Og mandag.
TMC-dass. Og følg med de som ikke har vært gjennom dette tidligere. TMC blir bannet opp og ned for lav kvalitet og støy. Tittet på rep.sett til Jabsco. Prisen er på lang vei nok til en halv TMC, med ring og lokk. Rep.settet til en internettsjappe i Sandefjord. Tok tre dager og havnet i postkassen til kr. 499 pluss porto. Det er topp service. TMC Servicesett 106612-01. Alt du trenger for å drite problemfritt i dassen de neste årene. Tidligere i denne tråden, var vel i 2015, hadde jeg overhaling av samme. Men den gangen var det avgjørende deler som ikke var med. Slik som denne:
På baksiden av denne platen går gummiimpelleren som pumper sjøvann. På denne siden går Macesrator Impeller, den som pumper hva som lander i potta inn i septiken. Denne skal være helt flat. Som den ikke lenger er. Den har en tetning i senter, som ikke lenger tetter. Resultat er redusert levetid. Denne platen kommer nå komplett med tetninger og skruer:
Looks so much better.
Huset til Macerator Housing 19 skal inn i hullet her:
Helt greit å gjøre rent. Ovennevnte nr. 19 har en 'noch' som skal inn i et spor i toppen av huset på bildet, skal sperre Macerator Housing fra å rotere sammen med kværnsystemet. Macerator kan vel oversettes med 'kværn'. Der hvor skruene er over, sitter det en pakning:
Originalen er en tynn flis, som har blitt erstattet av en gummipakning som er minst dobbelt så tykk. Det har konsevenser:
1) De originale skruene som vises på bildet over er M5x15. De når ikke gjennom. Uansett bannskap og besvergelser. Bytt til M5x20, som naturligvis alle med respekt for elementene når de tusler innaskjærs har på lager om  bord. Så også i Huldas rikholdige lager. Det er lett bare å klistre denne pakningen på huset og dytte det sammen. Da kan man skru det til, montere alt, og hele greia sitter i sju stein. Gjett hvordan jeg vet det. For å sette sammen dette i en 'confined space', er det greit med 2 stk Bachelor. Hvorav den ene bår være innen selvbeherskelse. Såhh, hele dritten fra hverandre igjen og så
2) tre pakningen innpå Mercerator Housing, lirke hele settet på plass med antirotasjons-noche'en i sporet sitt. Da funker det. Neste, skru av vann til bollen, på baksiden av potta:
Veldg opp/ned dette her. Delene er blant annet en rustfri skive og en plasmutter. Her har det lekket litt i alle år. Gjør rent. Puss med Ne)()(/ku)/)/ for å få vekk gammel gørr og rust. Skiven:
Sannelig har ikke A4 fått groptæring (tildekkingskorrosjon). Skru sammen med pakningsguffe slik at det blir tett.
Så da kjører TMC'en trolig 10 år til. Motoren må jo konke før eller siden. Da er tiden inne for en fet ungkars-lunch:
Knekkebrød med gulost og vin. Den heter Cõtes-du-Rhõne. Nå som vi har briljert med engelske ord og uttrykk, Cõtes-du-Rhõne er fransk og betyr Kåt Råne.
Hulda
Hulda
1) De originale skruene som vises på bildet over er M5x15. De når ikke gjennom. Uansett bannskap og besvergelser. Bytt til M5x20, som naturligvis alle med respekt for elementene når de tusler innaskjærs har på lager om  bord. Så også i Huldas rikholdige lager. Det er lett bare å klistre denne pakningen på huset og dytte det sammen. Da kan man skru det til, montere alt, og hele greia sitter i sju stein. Gjett hvordan jeg vet det. For å sette sammen dette i en 'confined space', er det greit med 2 stk Bachelor. Hvorav den ene bår være innen selvbeherskelse. Såhh, hele dritten fra hverandre igjen og så tre pakningen innpå Mercerator Housing, lirke hele settet på plass med antirotasjons-noche'en i sporet sitt. Da funker det. Neste, skru av vann til bollen, på baksiden av potta:
Hulda
Hulda
TMC-dass. Og følg med de som ikke har vært gjennom dette tidligere. TMC blir bannet opp og ned for lav kvalitet og støy. Tittet på rep.sett til Jabsco. Prisen er på lang vei nok til en halv TMA, med ring og lokk. Rep.settet til en internettsjappe i Sandefjord. Tok tre dager og havnet i postkassen til kr. 499 pluss porto. Det er topp service. TMC Servicesett 106612-01. Alt du trenger for å drite problemfritt i dassen de neste årene. Tidligere i denne tråden, var vel i 2015, hadde jeg overhaling av samme. Men den gangen var det avgjørende deler som ikke var med. Slik som denne:
