Hulda
Hulda
La ikke dette bli en diskusjon, kjære @Mulligan.  Hvis du leser nøye det jeg mener å hevde, må Caroline og Hulda ha propellen koblet fri. Altså propellwalk blir nærmest eliminert. Med propellen koblet inn, har rorene på Caroline og Hulda tilnærmet null effekt. Save your money. Les en gang til :-)
Ordet 'kjæising' var den nærmeste fonetiske gjengivelsen jeg kan komme opp med. Min 'shipwright' og læremester kunne ikke et ord engelsk. Garantert.
Bare for å legge til: Hulda har relativt stor propell og sterk motor. Propwalk brukes aktivt ved tillegging. Jeg kan få båten til å gå et par meter sidelengs med bruk av propellen. Selv når jeg fortøyer i egen bås brukes propellen for å slenge hekken fra side til side for å få fatt i akterfortøyningene. V8'ern i Hulda reagerer hurtig på gassen. Mye hurtigere enn Merchedes'en i Caroline og Yanmar'en i Sylfiden.
Hulda
Hulda
