Hulda
Du vet, broder Henriksen, det henger mye på at jeg ikke likte trynet på DC/DC-laderen. Natuligvis vil den sekundært kikke inn når aggregat eller landstrøm blir engasjert også. Men det blir halvparten av futt'en fra en 220 V lader som blir levert av samme foretak, altså Skanbatt. Og så er det pris. Begge laderene koster rundt 3600 kroner. Vi bedriver dagsseilas. Uansett kommer 220 V inn i bildet i løpet av et døgn. Enten vi ligger for anker eller i havn.
@Ask 8 timer var nok for blybatteriene. Med lithium blir det et par døgn. Strømtrekket under seil ligger på 10- til 15 Ah. Nor Charger 1260 lader med dobbel effekt mot DC/DC. Det er bare å multipliser og dividere. Lithium sluker strøm etter samme rate hele veien. Det blir bare å multiplisere og dividere. Lithium sluker all strømmen som tilbys. Mens bly bremser kraftig ned fra 90 % og opp.
