Lyd i yamaha hekkagregat ?
9100
ville være rart om noe er galt med drevet da. Dette blir jo synsing osv. men tror nok at det er siden du ikke har belastning på drevet + at lyder høres godt nå drevet står tørt.. Normalt er dette senket ned i sjøen og en vil da ikke høre lyder like godt.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Har ikke kjennskap til nevnte drev, men på Cobra roterer 2 av drevets 3 aksler når drevet står i fri også. Ved sjalting i gir flyttes et tannhjul på propellakselen inntil et tannhjul nederst på drevets vertikale aksel, og dermed roterer propellakselen også.
Ergo er det liten forskjell på "fri-lyd" og "gir-lyd" på Cobra. Men uansett er det ikke snakk om annet enn lett susing såfremt alt er forskriftsmessig...
Om belgen du skiftet festes med innvendig splittet låsering av typen spor-rytter, kan det kanskje være en mulighet for at du ikke har truffet sporet 100%, og at en ende av denne ringen ligger inntil akselen?
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
