Hjelpemotor
ambassador
Jeg er på utkikk etter en hjelpemotor i tilfelle motorstopp på min gamle mercruiser v8? Tenkte å ha en brakett på badeplattformen og ha påhengeren liggende lett tilgjengelig under sittebenken. Båten er en 25 fot Regal på 2 tonn. Så det jeg lurer på er hvor stor påhenger jeg trenger for å klare å flytte båten? Og kan en slik påhengsmotor med egen bensintank ligge eller renner bensina ut?
Vi har en 6hk Yamaha hjelpemotor på vår 19 fot daycruiser.
Båten veier ca 1.300kg og gjør ca 3 knop med denne motoren, så jeg tror du må ha større motor på en såpass stor båt som 25 fot.
Hovedgrunnen til at vi ikke kjøpte større motor enn 6hk var vekten. Større motorer veier som oftest betydelig mer.
Så lenge man husker å stenge lufteskruen til den innebygde bensintaken går det helt fint å legge ned Yamaha F6 motoren uten noen lekkasjer.
De fleste små påhengsmotorer har gear og propell beregnet på små, lette joller. En vanlig 4-6 hk motor er gjernet tilpasset en fart på 8-12 kop. En slik motor vil kunne fungere vesentlig bedre på en tung båt (tung sammenliknet med nevnte jolle) om den utstyres med propell med mindre stigning. Større utveksling og større propell er ønskelig, men vanskelig å få til i praksis.
Skal motoren jobbe effektivt må den få en propell som tillater at den går med normalt full-fart turtall.
fist
